Vecchio 06 giugno 07, 23:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxtamiya
Data registr.: 31-05-2007
Residenza: Nevegal (Belluno)
Immagini: 20
Invia un messaggio via MSN a maxtamiya
Exclamation Ricaricare batterie
Ciao ragazzi sono sempre io... e si coraggio!
Ho un'altra questione che mi attanaglia ... la ricarica delle batterie.
Dando per scontato che si utilizza un carica batterie serio quele è la procedura corretta per caricare le batterie?
E quale il sistema per scaricarle al meglio prima di ricaricarle?
Sapete se c'è qualche sito che parla di queste cose e le spiega?
Voi che mi dite?
Grazie Ciao Max
maxtamiya non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 02:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Sei troppo generico
Che tipo di batteria ? Da quanti mah ? Di che marca ?
Sulle batterie ognuno ha un suo metodo preferito e difficilmente troverai risposte uguali. Premesso ciò e parlando di Batterie Ni-Mh per 1:10 :
CARICA di tipo lineare a 5 A per le GP3300 e 3700, oltre gli accorci la vita però vanno un pelo di più, sotto i 5 A hanno meno voltaggio medio in scarica ma durano un pelo di più ( sia autonomia sia vita della batteria ) parecchio sotto i 5 A le addormenti e vanno bene per i trapani a batteria
DELTAV: 5 mv aumentare di poco se trattasi di pacchi un pò vecchi o che danno falsi picchi. Se invece hai pacchi tipo le 4200 non oltre i 3mv
SCARICA sia le GP che le IB scarica decristallizzante fatta con lo spintec a 35A che però scarica il pacco intero, se vuoi esagerare e hai pacchi saldati subc ( quelli così IIIIII ) scarica a impulsi con lo scarichino Muchmore CTX-D che equalizza pure le singole celle. Altrimenti scaricare in lineare a 10A se hai un carichino serio e equalizzatura a parte con un equalizzatore Novak diciamo che va bene lo stesso ma come ho detto sopra va meglio . Scarica a 0,8 V per cella le GP a 1,0 V le IB.
Riponi i pacchi sempre abbastanza carichi e non scaricarle mai a bestia insistendo con la macchina, ogni settimana gli dai un cicchetto di 500 mah specie con le IB4200 il giorno prima di riusarle le scarichi le equalizzi e le ricarichi in pista.
Questo a grandi linee.......
Siti che spiegano queste cose ? su automodelli.it oppure ....qui
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Come ricaricare le batterie LI-PO FLY2007 Elimodellismo Principianti 18 12 maggio 08 18:32
Ricaricare batterie Li Po diego 105 Batterie e Caricabatterie 6 10 dicembre 07 01:06
Ricaricare le batterie? Ludo91 Batterie e Caricabatterie 4 31 agosto 07 18:58
Ricaricare Le Batterie LUCIOMAURIZIO Batterie e Caricabatterie 1 27 giugno 06 00:27
come ricaricare batterie fritte Aeromodellismo Principianti 6 03 aprile 06 17:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
