Vecchio 25 aprile 07, 19:25   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
x danverz:
puoi chiedere al tuo amico che ha trasformato la serpent:
che motore ha usato
e che pignone?
grazie
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 10:04   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio_1977
Data registr.: 07-06-2006
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a Antonio_1977
Originalmente inviato da putro
x danverz:
che motore ha usato
e che pignone?
grazie
OT: ma guarda chi c'è..
Antonio_1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 12:01   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a Manuele79
Ot il mondo è piccolo
Manuele79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 15:54   #54 (permalink)  Top
mazda anke tu?
Vecchio 27 aprile 07, 19:35   #55 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Vecchio 27 aprile 07, 19:37   #56 (permalink)  Top
In una ruota dentata, il modulo (m) è il parametro più importante,
quello dal quale derivano tutte le altre misure.
m = D/Z
vale a dire che il modulo è il rapporto tra il diametro primitivo (cioè
il diametro al quale corrisponde la coniugazione di due ruote ingranate,
e che è un po' meno del diametro esterno della ruota), ed il numero
di denti della ruota stessa.
Anche l' altezza del dente è funzione del modulo :
h = 13/9 * m
cioè l' altezza del dente di un ingranaggio è pari a tredici sesti del
valore del modulo.
Il diametro di troncatura esterno della ruota invece sarà :
De = m * (z +2)
Vecchio 29 aprile 07, 16:16   #57 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao Putro.
Andiamo con ordine
MOD1 O Passo Modulo 1 è la grandezza del dente e dipende da tutta la
matematica che hai postato.
Esiste il Passo 1, 12, 36, 42, ecc .
Gli elettrici 1/10 normalmente usano i 48 e 64, gli scoppio 1/8 usano
il passo 1.
I pignoni con passo mod 1 e foro da 3.17mm (1/8'') sono venduti da
rc-monster.com , gpracing.de e forse bk-electronics.com ed
rcfinedesign.com.
Il mio amico ha usato un motore da 1300 watt continui. Alimentato con 16
volts può assorbire oltre 80Ampere. Fa 2400 giri per ogni volt ed ha un
albero da 3.17. Si tratta di Lehner Basic XL 2400. E' un motore da 130 neuri
circa.
Il supporto motore è autocostruito partendo da un profilo ad "L" in carbonio
da 2 o 2.5 mm (non ricordo di preciso). Lo puoi fare anche con alluminio,
basta che non sia sottile e non pieghi facilmente, quindi meglio se è ergal.
In acciaio diventa molto impegnativo sagomarlo.
Un regolatore adeguato a quanto da te detto poco sopra è il Mamba Maxx
della CastleCreations. E' un regolatore da 100 euro oltreoceano, ma
non lasciarti ingannare dal buon prezzo. E' ottimo sotto ogni punto di vista.
Regge con BEC interno (alimentazione impianto radio) fino a lipo 3S (12.6
volts) e con BEC esterno fino a lipo 5S (22 volts). Capace di sopportare
100Ampere continui, capace di pilotare motori tradizionali con spazzole e
motori brushless sia inrunner (2 o più poli, quindi anche Neu e Plettenberg)
che outrunner. Inoltre è programmabile attraverso il pc con una interfaccia
molto semplice.
Ho avuto successo nella consulenza di elettrificazione di alcuni modelli 1/8
on, off e monster. Ma non sono mai andato sotto i 1300 watt per avere
oggetti che corrano in modo soddisfacente e di più dell'analogo scoppio.
La serpent è molto molto leggera, con 1300 watt vola.
Una kyosho 1/8 da off con 1400 vola ben oltre l'analoga a scoppio.
Un savage con 2300 watt vola ben oltre l'analogo con doppio motore
bigblock da 4.6
I motori che prediligo sono in ordine di preferenza i Lehner, i Neu Motors
ed i Plettenberg.
I regolatori che prediligo sempre in ordine di preferenza sono
l' MGM-Compro 16024, il Quark Monster 125B Pro, e il Mamba Maxx .
Poi c'è il discorso pile, non serve avere un motore che può sviluppare 2000
watt se le pile non sono capaci di erogarli. E le pile sotto assorbimento
calano parecchio la loro tensione nominale, diminuendo il numero di giri e
la coppia che il motore potrebbe dare. Motivo per cui Nimh, NiCd e lipo
economiche sono bannate per avere prestazioni.
Poi mi permetto di aggiungere che so di per certo di una kanai che ha
superato i 150 km/h misurati a pistola radar . In partenza è stato pari
ad una serpent 1/8 onroad motorizzata maxx fino a 70 orari dopo i quali
la kanai è volata via. La kanai monta un Lehner 2250 da 3 kilowatt ed
è alimentata con lipo 8S 3700mah
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 07, 19:54   #58 (permalink)  Top
Smile
grazie, sei stato esaustivo
Vecchio 04 maggio 07, 10:47   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
Scusa Putro se non ti ho risposto prima, ma sono stato via per un po'.
Tre motore 540 e 600 cambia solo la lunghezza della cassa, mentre il diametro resta lo stesso.
Anche il supporto è uguale per i due motori.
La differenza sta nella coppia ai bassi regimi che è maggiore nel 600, quindi adatta a spingere modelli più pesanti.
Ciao!
Mister D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 18:00   #60 (permalink)  Top
grazie Mister D
adesso pero mentre mi accingevo a capirci qualcosa sui siti postati per acquistare il pignone un amico ma detto ke forse è meglio usare ingranaggi previsti per l elettrico invece del modulo 1 in quanto il modulo per elettrico avrebbe meno atrito .
chi sa qualkosa circa questo?
Trasformare un moster elettrico in uno a scoppio!! marchinho93 Modellismo 0 02 novembre 07 19:14
Ferrari a scoppio angel2k84 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 04 aprile 07 23:19
F2005 Elettrica honey_bee Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 30 gennaio 07 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
