Vecchio 17 febbraio 07, 20:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di XabaraS999
Data registr.: 04-09-2006
HELP - TAMiya TT01 pROBLEMA RADIOCOMANDO
sALVE,
da poko, sono riuscito a terminare, tutto il telaio della mia Tamiya TT-01, questa mattina sono andato a comprare una batteria da 1900mAh e il radiocomando, nella fattispecie un HItec Aggressor (comprende radio, ricevente 2 servi ), ho così continuato a montare la parte elettrica, il problema in parole povere è che quando collego il servo sul CH1, il regolatore inizia a suonare, va in allarme praticamente,
ho staccato il servo ed ho lasciato sul CH2 solo il regolatore, così da poter settare almeno la velocità, questo mi è riuscito,
Ho provato anche ad intertire i canali, sul ricevente, ben sapendo che poi l'acceleratore sarebbe dipeso, dal volantino e nn dal grilletto, ho provato allora a collegare solo la ricevente, con il servo e con le sue batterie, Niente, il servo nn si muove.
Ovviamente ho seguito le istruzioni, accendendo, sempre prima, la trasmittente, e poi gli altri 2 switch del regolatore e della ricevente.
Inoltre,ogni tanto, facendo le mie prove, (-solo avanti ed indietro-per ora) il modello ogni tanto sembra andare in "folle", accelerando, sento aumentare i giri, ma la macchina nn si muove.
Ah, ho testato entrambi i servi .
VI PREGO RISPONDETEMI IN FRETTA, nn so cosa fare
XabaraS999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 12:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
Prova questo
Credo che tu stia usando il regolatore di solito abbinato al telaio tt-01,
cioè il Tamiya 101BK mi sbaglio?.
Se è così è possibile che il filo rosso che esce dal regolatore non sia inserito bene nella ricevente. Dovrebbe inserirsi nella presa "batt. che si trova prima del canale 1 oppure in alcuni modelli di ricevente associata al canale 3.
Lo spinotto rosso che esce dal regolatore non riesce ad inserirsi in tutti i modelli di ricevente, in particolare quelle Hitec. E' necessario asportare con il taglierino un po' di plastica dai lati dello spinotto rosso per renderlo più stretto stando attenti a non tagliare i contatti.
Stai attento anche alla polarità del cavo rosso (lo chiamo così perchè ha lo spinotto rosso). I fili rosso e nero che lo compongono devono essere allineati a quelli del servo e del regolatore, quindi filo nero all'estremità e rosso centrale. E' facile sbagliare perchè lo spinotto rosso è a 2 poli, mentre la ricevente ha prese a 3 poli!.
Dovrebbe funzionare!!
Mister D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 00:47   #3 (permalink)  Top
Hey Mister D.
E' vero, avevi ragione,
Ora xò devo solo fare il riallineamento..
Un'ultima cosa xò, (credo che x ora sia solo 1 problema di batteria scarica).
alcune volte il modellino accelera, ma non cammina, se lo alzo da terra, le ruote girano.
Inoltre alcune volte sembra resti accelerata,
come mai ?
Grazie ancora.
Vecchio 20 febbraio 07, 23:35   #4 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
quello che ti succede adesso è solo per la batterie scarica, per il resto ti hanno già risposto, è da sabato che non mi collego per vari motivi
ti sei divertito a montarla?
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 01:36   #5 (permalink)  Top
Si Vfr, è stato davvero "sfizioso" fatta ovvimente eccezione, per quel piccolo spavento, ora devo solo unire i fili, con qualke fascetta per fare 1pò di ordine, domani sera ti mando le foto.
Credi che dipenda dalla batteria,?
quel cb, che ho ordinato dalla RcMart (nn so se ricordi ) impiega circa 30min per caricare la batteria (1900mAh).
Questa sera l'ho provata nel parcheggio sotto casa, e alcune volte, prima di farla andare in avanti, dovevo prima farle fare, qualke cm, con la retro,
All'inizio, si accelerava solo, senza camminare, poi ho giocato 1 pò con il trim sul volantino, ed ho ottenuto il risultato di prima.
Cmq, credo quest'estate, passerò ad 1modello a benzina, prima xò voglio fare qualke modifica a questo, come la trasmissione, pignone, corona, in allumio, cambiarle le sospensioni, magari ad olio.
Poi Si vede, Ora l'importante è farla camminare bene
Buenas Noches
Vecchio 22 febbraio 07, 14:07   #6 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
ok aspetto le foto, counque come ti ho scritto nell'altro post non credo dipenda dalla batteria
prima di comprare un modello a benzina vai in pista a vedere come sono e tutto il lavoro che richiedono per andare bene e poi decidi
Modifiche Tamiya TT01 The Godfather Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 63 31 marzo 08 00:37
Modifiche Tamiya TT01 The Godfather Aeromodellismo Volo Elettrico 2 09 gennaio 08 15:35
Tamiya TT01 Fun Club maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 24 agosto 07 10:21
Tamiya TT01 maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 04 luglio 07 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
