Vecchio 17 febbraio 07, 19:25   #1 (permalink)  Top
XabaraS999
L'avatar di XabaraS999
Data registr.: 04-09-2006
HELP - TAMiya TT01 pROBLEMA RADIOCOMANDO
sALVE,
da poko, sono riuscito a terminare, tutto il telaio della mia Tamiya TT-01, questa mattina sono andato a comprare una batteria da 1900mAh e il radiocomando, nella fattispecie un HItec Aggressor (comprende radio, ricevente 2 servi ), ho così continuato a montare la parte elettrica, il problema in parole povere è che quando collego il servo sul CH1, il regolatore inizia a suonare, va in allarme praticamente,
ho staccato il servo ed ho lasciato sul CH2 solo il regolatore, così da poter settare almeno la velocità, questo mi è riuscito,
Ho provato anche ad intertire i canali, sul ricevente, ben sapendo che poi l'acceleratore sarebbe dipeso, dal volantino e nn dal grilletto, ho provato allora a collegare solo la ricevente, con il servo e con le sue batterie, Niente, il servo nn si muove.
Ovviamente ho seguito le istruzioni, accendendo, sempre prima, la trasmittente, e poi gli altri 2 switch del regolatore e della ricevente.
Inoltre,ogni tanto, facendo le mie prove, (-solo avanti ed indietro-per ora) il modello ogni tanto sembra andare in "folle", accelerando, sento aumentare i giri, ma la macchina nn si muove.
Ah, ho testato entrambi i servi .
VI PREGO RISPONDETEMI IN FRETTA, nn so cosa fare
XabaraS999 non è collegato   Rispondi citando
