Vecchio 30 marzo 09, 19:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
1/8 monocinghia: che ne dite potrebbe andare
Ecco una altra mia idea bislacca ( e cio pure speso soldi per accattare (e manco a poco)usato il telaio che vedete in condizioni più che pietose: tutto storto e meta dei cuscinetti grippati ma tantè alla passion non si resiste)
cmq bando alle ciance, da molto tempo mi frulla che per divertirsi in pista on si poteva realizzare sulla base della crono belt un 4wd monocinghia dal peso sotto i 1500kg esclusa l elettronica)
ho eiaculato sto disegno di banchino ( da realizzare in C di alluminio spessa 4/5mm e larga 3cm
Secondo voi potrebbe funzionare?,
cioè il percorso della cinghia va bene?
le 3 celle life ( in realtà 3 tubetti Vivinc) possono essere regolati diversamente sull asse longitudinale e una serie di fori fa si che anche il banchino potrà essere arretrato a piacere
p.s
insomma, una cagata pazzesca? ( vedi Grande Bi anche se non motorizzo applico il Modellismo)
....aiuto.....no.....Bi.....no.....richiama......Zeus!!!!!!
Ultima modifica di putro : 30 marzo 09 alle ore 19:26
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 20:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
putro bel progetto ma mi dispiace dirtelo così a freddo non può funzionare!
allora il perchè è semplicissimo devi angolare le cinghie nel senso che non puoi lasciarle così lunghe senza mettergli un tendicinghia sia sopra che sotto.
sopra nel tuo caso è facile ma sotto che hai il motore non puoi.
sfarfallerebbe talmente tanto che non riusciresti nemmeno a provarlo il tuo bolido salterebbe prima la cinghia.......
potresti però provare a mettere un tendicinghia solo sopra per il momento e vedere con una cinghia vera come si comporta.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 21:16   #3 (permalink)  Top
Quindi se ho capito bene è la troppa lunghezza senza guide a dare problemi.
corretto?
ma se:
_riduco la linearità superiore arretrando il banchino ( diciamo al posto delle batterie e ancora un po più sul posteriore), dopo la cinghia proseguendo all anteriore sarebbe inclinata anche se con percorso piu lungo rispetto alla prima versione.
_ dopo aver arretrato il banchino potrei abbassare di 5/8 mm l unico tendicinghia.
_ la linearità inferiore sarebbe scatolata con profilo alluminio a C che servirebbe anche ad irrigidire telaio?
si risolvono i problemi che descrivi?
se devo incominciare a mettere tendicinghia perdo la semplicità del progetto e acquisto peso.
Vecchio 30 marzo 09, 21:51   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Napoli
non sono esperto pero secondo me il progetto e valido ma devi adoperare due chinglie fare una cosa tipo questa scopiazza un po alla fine ce la puoi fare sei a buon punto
KYOSHO Italia
alspecial non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 09, 21:55   #5 (permalink)  Top
esatto gia così potrebbe andare .
ricordati lo sfarfallamento te lo da maggiormente la parte meno in tensione cioè nel tuo caso la parte superiore non quella inferiore!
quella inferiore a marcia avanti nel tuo progetto tira.
non so se rende forse no ma la scrivo ugualmente:
se guardi come sono disposte le cinghie di servizio di una renault megane 2000cc del 97 vedi che la parte lunga della cinghia senza tendicinghia (parte superiore alternatore inf. pompa dell'acqua) ha un problema simile cioè sfarfalla che è un piacere il progetto venne rifatto totalmente nella serie sucessiva facendo un percorso molto più tortuoso ,infatti il problema fù eliminato!
ciao spero di esserti utile
Vecchio 30 marzo 09, 22:04   #6 (permalink)  Top
ps retifico così com'e ovviamente al posteriore tira la parte di cinghia superiore ok, ma nel tuo caso il motore stesso fa da tendicinghia per il breve tratto posteriore.
mi sto accorgendo che scrivere ciò che vorrei cercare di dirti è un casino.
Vecchio 30 marzo 09, 22:11   #7 (permalink)  Top
ho capito come spiegarlo:
guarda l'immagine che ti ha messo alspecial della kyosho, vedi che il tendicinghia lo hanno messo sopra(nella parte dell'avantreno) ecco questo perchè anche li la parte che tira è quella inferiore.
al posteriore non ne ha bisogno in quanto la cinghia è già cortina e lo sfarnto (sto giro inferiore) è trascurabile!
prova in caso un progettino con 2 cinghie cosi eviti definitivamente sto fenomeno!
Vecchio 30 marzo 09, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
azzzzzzzzzzzzzz...kaz---grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
ti avevo avvisato..che stavano sotto casa..i doberman...
Zeus...bono..grrrrrrrhh.bono..lascia la gamba del mono...
..dai Bì..richiamali...l' ha capita..
nel modellismo la cinghia la uso sulla t2 così com' è..e ho delle gran riserve..non sono mai sicuro di quello che faccio....nel mio lavoro invece ne usiamo parecchi di meccanismi simili..e + sono lunghi è + creiamo punti di sterzo..però x esempio il deviatore montato sotto il motore lo si mette in asse esterno in modo che non i superi mai l' angolazione dello squadro(che è già tanto..considera che diventano dei punti di leva mostruosi) nella curvatura della cinghia..ma non abbiamo bisogno di velocità o coppie come richieste nel modellismo..
ma ..una puleggia che possa trainare 2 cinchie ant\post..rimane semplice e leggera....e non togli nulla alla semplicità del telaio..anzi..anche xè suppongo che con tratte così lunghe dovrai x forza usare deviatori e tendicinghia a gò gò x avere un pò di stabilita nella trazione..
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 09, 16:28   #9 (permalink)  Top
Ormai da tanto tempo in testa mi frulla il pensiero che le case costruttrici più blasonate nell 1/10 so cieche e mule a non uscire con telaio 1/8 Ep:
GUARDANDO QUALSIASI TELAIO DI QUALSIASI COSTRUTTORE CAPISCI CHE PORTARLO A SCALA 1/8 NON CI VORREBBE NULLA
Che difficoltà si potrebbe mai incontrare ad allungare il telaio di 6 cm?
Che difficoltà si potrebbe mai incontrare ad allargare la carreggiata di 6 cm.
torniamo a noi
la Kyoshio con la KX ONE fece telaio monocinghia ( non so se tutt ora in produzion)
la Schumacher ha attualmente in produzione ( anche se in Italia sconiuscitissima) la GTR-E monocinghia elettrica
in sostanza quel tendicinghia sulla cinghia anteriore servirebbe a non far scappellare la cinghia?
Originalmente inviato da alspecial Visualizza messaggio
KYOSHO Italia
Ultima modifica di putro : 31 marzo 09 alle ore 16:32
Vecchio 31 marzo 09, 16:42   #10 (permalink)  Top
Culatello il senso di rotazione è al contrario di quello che hai inteso
Cioè il banchino è all anteriore quindi in condizioni di marcia avanti tutto quel tratto lungo è in tiro e non in rilascio e in teoria non dovrebbe scudisciare
se guardi bene la foto ho scritto nel telaio una P (posteriore) e una A (anteriore) per dare il senso di rotazione
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
questo trasformatore potrebbe andare bene per il mio caricabatterie?? ebonomi Batterie e Caricabatterie 10 24 marzo 09 13:52
A che velocità può andare un eli a scoppio? Ricky MHR Elimodellismo in Generale 57 30 dicembre 07 11:55
Easy Glider: che profilo potrebbe avere? Andrea666 Aeromodellismo Alianti 1 26 febbraio 07 22:08
che ne dite? fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 14 maggio 05 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
