Vecchio 18 giugno 13, 17:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2013
Problema con lipo ....
Salve ragazzi ,
Proprio oggi ho comprato una batterie lipo Ez power 2s a 6200mah 60c di scarica , è una vera bomba la macchina e incontrollabile però mi sono accorto che durante la carica una cella è 4,20v e un'altra è intorno ai 4.15v-4.16v ... secondo voi con qualche ciclo di scarica e carica si mettono apposto ???
Zapco34 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 17:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da Zapco34 Visualizza messaggio
Salve ragazzi ,
usa la funzione bilanciamento del carichino
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 17:56   #3 (permalink)  Top
Lo gia usata la funzione balance e infatti si ferma di caricare e bilancia la cella .... ma cosi ci mette di più a caricare no ???? più o meno quanto ?
Vecchio 19 giugno 13, 08:10   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Qualche centesimo di volt di scarto tra un elemento e l'altro della batteria non è significativo. Ci si deve preoccupare quando la differenza è nell'ordine dei decimi di volt.
Lo scarto che osservi nella tua batteria può essere apparente, dovuto cioè alla tolleranza dei componenti della sezione bilanciamento del caricabatterie.
A bilanciare qualche centesimo di volt impiega pochissimo tempo. Nulla di cui preoccuparsi. Le batterie LiPo, se trattate con cura, sono molto robuste. Trattarle con cura significa caricarle massimo a 1C, bilanciarle sempre, usare il programma LiPo del CB, usare il programma LiPo del ESC o cut-off, scaricarle rispettando i xxC di scarica dichiarati dal produttore. In questo ultimo caso se le batterie sono cinesi economiche considerare un margine di tolleranza di questo valore xxC di scarica.
Se la macchina è incontrollabile buon segno: la batteria fornisce la potenza necessaria; devi però intervenire sull'ESC per "addolcire" l'erogazione di potenza. Prova magari anche ad allungare il rapporto (pignone più grande) per migliorare la trazione.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 22:34   #5 (permalink)  Top
Tutto risolto ......
era solo questione di tempo dopo circa mezzoretta di bilanciamento le celle si sono caricate perfettamente a 4.20v - 4.20v.....
1- L'unica cosa e che come ho detto prima la macchina è una HPI SPRINT 2 FLUX che risulta incontrollabile quando accellero la macchina non va dritta si intraversa e la rende poco gestibile..... cosa si può fare??
Vecchio 22 giugno 13, 10:06   #6 (permalink)  Top
da quel poco che ho letto,forse ti manca trazione sull'anteriore
cinghia, differenziale, bicchierini anteriori tutto a posto?
solleva il mezzo e dai gas le ruote girano tutte o le anteriori sono ferme
poggia una mano mentre acceleri valuta la forza impressa dlle posteriori
e dalle anteriori e' la stessa???se no devi smontare e controllare
oppure il modello non ha niente e ti serve solo pratica di guida
problema con lipo i2701 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 43 24 ottobre 10 22:08
problema con lipo crist68 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 79 04 maggio 10 15:40
Problema con le lipo. Aregar Batterie e Caricabatterie 14 24 febbraio 09 15:49
Ho un problema con le lipo :( Johnny Elimodellismo Motore Elettrico 24 03 febbraio 08 02:53
Problema Con Lipo rino Batterie e Caricabatterie 2 19 novembre 06 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
