Vecchio 30 luglio 10, 16:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2010
Residenza: napoli
BEC ed info su cut off regolatore tamiya teu 104bk
Scusate ragazzi, cosa è il BEC ed a cosa serve????
nelle istruzioni del regolatore tamiya, mi pare di aver capito che è raccomandabile usarlo....
inoltre qualcuno sa se la funzione cut-off del regolatore Teu-104bk è per batterie lipo o life????
eventualmente sapete dirmi a quale tensione stacca???
grazie
steack_hatzie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 00:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Originalmente inviato da steack_hatzie Visualizza messaggio
grazie
Il sistema bec,e un circuito esterno che serve ad alimentare una ricevente che ne e sprovvista,
ti faccio un esempio:
se devi alimentare una ricevente con una lipo da 11,1v 3s e la ricevente non porta il bec interno va a finire che la bruci,
il bec altro non fa che portare l'alimentazione da 11,1v a 6-7v quindi non ti fara' bruciare la ricevente,
poi per quanto riguarda il cut-off,
questo ti fara' staccare l'alimentazione a quanto tu la imposterai sull'esc,o sul cut-off esterno,
comunque e sempre meglio non scendere sotto ai 3v per cella lipo,
spero che ti sia stato di aiuto
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 10, 13:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
si ti ringrazio, hai confermato quello che più o meno avevo capito....
mi resta da capire se il regolatore Tamiya ha il cutt off per lipo o life...
come posso fare a scoprirlo??
Vecchio 08 agosto 10, 13:39   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Il TEU-104bk è dotato di cut-off per batterie Li-Fe, tipo quelle suggerite sulle riedizioni di RoughRider e SandScorcher. Non essendo programmabile, si possono montare solo Li-Fe 2S. Se intendi usarlo con batterie Li-Po, è bene acquistare un Li-Po saver separato.
Qui le specifiche:
Tamiya America Item #45041 | Tamiya ESC TEU-104BK
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 14:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Qui le specifiche:
ciao max, come in altre schede tecniche di questo regolatore, non vedo specificato espressamente che il cutoff è solo per LIfe....
io sono un novello e non ci capisco nulla, mi potresti spiegare da cosa si capisce???
inoltre se volessi fare una prova con le lipo per vedere se stacca, come potrei fare?
eventualmente cosa mi consigli per un lipo cutt off esterno ??
ciao e grazie
Vecchio 09 agosto 10, 10:06   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Come da tradizione, Tamiya è parca di documentazione dei suoi prodotti...
Dalle indicazioni presenti sul sito tamiyausa.com comunque si evince chiaramente che l'ESC supporta solo le Li-Fe: "The TEU-104BK is equipped with a battery cut-off function to prevent over-discharging of the battery and is compatible with LF batteries." Non si parla di Li-Po.
Se ne sta discutendo sul forum Tamiyaclub. A quanto pare, il TEU-104bk altro non è che un TEU-101bk appositamente modificato per supportare le nuove batterie Tamiya Li-Fe da 6,6V (2S) montate su alcuni nuovi modelli.
Vecchio 15 agosto 10, 09:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
Thumbs up
lammy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 18:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
re
io ho provato ad usare una 7,4 lipo sul mio sand schorcer e dopo 2 minuti stacca .
non riesco ad eliminare il cut off la procedura non e molto chiara qualcuno sa spiegarla passo passo.
tks
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 14:42   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
bec = Battery Eliminator Circuit
esistono interni ai regolatori (esc = electronic speed controller ) o esterni.
Generalmente il bec è interno al regolatore, specialmente in quelli per auto.
Serve per alimentare la ricevente ed il servo (o i servi), in uscita ti da un voltaggio compatibile con i servi e la ricevente , indipendentemente dall'alimentazione che usi
Se è interno all'esc, con un solo collegamento alla batteria (quello del'esc appunto) alimenti tutto quanto.
Ci sono comunque dei limiti, sia per quanto riguarda l'esc che il bec , non tutti riescono a gestire le 3s o le 4s, quindi occhio.
Capita che su alcuni modelli il bec interno all'esc non sia sufficiente (troppo pochi A) quindi si utilizza un bec esterno, devi stare attento ai cablaggi, cerca vedrai che trovi come si fa a fare questo collegamento.
Il cut off stacca o diminusice la potenza erogata dall'esc per non rovinare le batterie sovascaricandole, specialemente per le lipo.
é raccomandabile utilizzare un bec esterno sul teu 101 bk e sul fratello teu 104 bk in quanto la tensione in uscita dal bec di questo esc è poco digerita per esempio ai sistemi spektrum, ed in genere pare sia altina , tipo 7.2/7.4 volt.
Esperienza personale : assolutamente necessario con i sistemi spektrum.
Il 104 come ti è stato correttamente scritto ha un cut off impostato per le lifo, che non funzia con le lipo perchè il voltaggio di soglia è diverso.
Dovresti disabilitarlo come descritto nelle istruzioni, e se usi le lipo devi dare un occhio a non sovrascaricarle, o mettendo un salvalipo esterno o usando un occhiometro, con tutti i rischi del caso.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
problema esc tamiya teu 101 bk ringofire80 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 18 agosto 09 16:12
modificare regolatore Tamiya TEU-101BK Fithos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 08 luglio 09 13:33
problema esc tamiya teu 101 bk ringofire80 Radiocomandi 3 20 dicembre 08 19:19
Tamiya esc TEU-302BK x 17 spire carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 23:32
Possessori Regolatore Tamiya Teu 302bk! Urgente! TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 11 febbraio 08 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
