Vecchio 19 luglio 12, 10:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2012
Residenza: Genova
Asso TC6.1 quali gomme in lattice?
Ciao ragazzi,
sulla mia macchina sto utilizzando delle gomme in spugna della CAPRICORN, 40 Sh davanti e 37 Sh dietro. Dato che la tenuta di strada (soprattutto dietro) non è il massimo, mi sono informato meglio ed ho scoperto che per valorizzare la mia macchina le gomme giuste sono quelle in lattice.
Domanda del secolo: quali gomme in lattice mi consigliate e quale devono essere le loro durezze??
Grazie.
sergiot5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 10:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di shumanter
Data registr.: 28-09-2011
Originalmente inviato da sergiot5 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Grazie.
sorex 36 e non ti sbagli... prova un altra gomma in spugna prima, le capricorn non sono proprio entusiasmanti... magari ti scivola dietro semplicemente perche hai un set up sbagliato, con le spugna ad ogni scarica io rifaccio sempre le altezze
shumanter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 18:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quale marca di gomme in foam mi consigli???
2 settimane fà ho comprato un treno di gomme in foam su internet, ma ho avuto il problema che i raggi interni mi toccavani gli hub!!! Sono corso dal negoziante sotto casa a comprare un nuovo treno di gomme
Saluti.
Vecchio 26 luglio 12, 20:42   #4 (permalink)  Top
Saluti.
io uso le src e mi trovo bene,per lo meno dove giro io.
enneti,src e capricorn sono tutte prodotte dalla enneti ma ognuno ha delle proprie specifiche quindi in realta non sono esattamente identiche,magari è per quello che avevi problemi con le capricorn o magari era solo un problema di set up..
a mesero ho provato le grp quelle col cerchio pieno piu grosso e non erano male,ma a cuneo invece un disastro...
dipende dove vai a girare...
in che piste giri?
Vecchio 26 luglio 12, 20:44   #5 (permalink)  Top
Grazie.
è impossibile che con le lattice vada meglio che con le spugna..anche se la tua macchina nasce per le lattice...
Vecchio 27 luglio 12, 09:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Provate le SP mescola A, codice 1350.... durano un bel pò perché sono telate.... da me, le usano praticamente tutti, anche se la Asso 6.1 sta dando qlke problema.... o si ritorna alla 6 o si passa a Sakura - HB Tcx..... hanno cambiato di parecchio i materiali dei braccetti e la geometria e a tutti coloro che la usano (molti arrivano dalla Tamiya 417 o dalla Asso 6) trovano il retro che "scappa"...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 20:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ora capisco molte cose...
Quando entro in curva tutto perfetto, durante la curva soffro di un leggerissimo sottosterzo (comunque controllabilissimo), ma quando arrivo in fondo alla curva appena tocco l'acceleratore, mi si gira in un attimo!!!
Ho provato a mettere gli ammo davanti più verticali, in modo da farla tenere meno davanti e contemporaneamente ho sdraiato quelli dietro, inoltre, negli ammo posteriori sono passato da 40WT a 30Wt (sperando che le gomme seguaso di più la pista), ma niente.
Qualcuno di voi gira con la ASSO TC6.1 con gomme in FOAM???
P.S. devo ancora capire cosa è meglio tra le FOAM e le lattice...
Vecchio 28 luglio 12, 07:01   #8 (permalink)  Top
ho visto che usi la mazda6 come carrozzeria. di che marca? ci sono alcune marche che fanno "entrare" la macchina molto piu di altre.... inoltre ho visto che giri su un piazzale, il problema potrebbe essere semplicemete che c e poca tenuta e lo senti piu sul posteriore. le touring hanno una tenuta bestiale davanti probabilmente im un piazzale con poco tenuta l avantreno ne risente meno. ti consiglio di mettere l assetto di scatola e provarla in un circuito in asfalto e gommato prima di impazzire a modificare l assetto
Vecchio 29 luglio 12, 20:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Sicuramente questo è un buon consiglio.
Vecchio 30 luglio 12, 19:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Tornando alle gomme in lattice, quale è la differenza tra quelle in lattice e quelle in foam?
Asso TC6.1 vibrazioni all'avantreno sergiot5 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 26 luglio 12 18:31
Asso tc6 contro scoppio. consigli competizione! maximos82 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 12 giugno 12 12:37
Gomme in lattice andycrep Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 07 marzo 11 14:56
Gomme SP in lattice per 1/10 ????? cianoks Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 ottobre 10 08:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
