| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: Bologna
Tuttavia se devi comprare qualcosa di nuovo (quindi non devi riciclare qualcosa che hai già in casa) esistono regolatori che non hanno bisogno di altri "amenicoli" esterni per andare con le lipo 1s. Il più economico è sicuramente lo Xerun 120 1s , anche se non è piccolissimo: XERUN Regolatore brushless 120A. 1S Blue Version DC/DC BOOSTER Poi si passa ai vari Lrp, decisamente più costosi (devi scegliere uno di quelli quelli con il "TwinBEC"). Lrp Sxx competition version 2 RcSupermarket LRP SXX Competition Version 2 Brushless ESC LRP80905 Elettronica, Regolatori Brushless, LRP/Nosram Vendita Online Lrp Sxx Stock Spec: SXX StockSpec Brushless Speed-Control Lrp Sxx TC Version 2: LRP SXX TC Spec Version 2 - VARIATORI ELETTRONICI AUTO - ELETTRONICA Per i motori la scelta è molto più ampia. Se usi un profilo del regolatore con poco "timing" puoi usare anche un 5.5 rapportato corto, mentre se usi un profilo con molto timing puoi mettere anche un 10.5 rapportato più lungo (sfrutti di più la sua coppia). Quindi diciamo dal 5.5 in su, però avendo cura di adeguare i rapporti e i settaggi del regolatore. Ciao Ema P.S. C'è chi monta anche dei 4.5, ma poi la macchina è un missile terra aria e bisogna essere veramente ottimi piloti per gestirla ..... | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2007
Ciao, se ho ben individuato il mezzo, perchè non usi un combo EZrun con esc da 60A e un motore 5.5T?! il costo dipende da dove fai l'acquisto! in più in questo modo puoi usare sia lipo 2S che lipo 3S, anche se forse per lo spazio a disposizione sarebbero più adatte le saddle pack. |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
L'EzRun60 è inanzitutto un sistema sensorless per cui sulle 1:12 non è indicato. Oltretutto l'EzRun non va a meno di 5.5V e dato che le 1:12 vanno ad 1S (3.7/4.5V) non funzionerà mai neanche con un voltage booster Inoltre sugli 1:12 che usano le 1S non c'è spazio per le saddle,altrimenti si utilizerebbero le 4celle ni-mh che richiedono un telaio diferente da quelle da 1S I Tekin RS li puoi usare tranquillamente,sono molto compatti ed hanno molte piu' regolazioni di ogni altro regolatore. Il vantaggio è ch li puoi usare in dual mode,con il sensore fino ad un certo punto dell'erogazione e poi si stacca il sensore e l'esc va in modalità sensorless solo in alto o dove reputi meglio fare iniziare la funzione .è regolabile,oltre al turbo. Ultima modifica di MiniG : 19 dicembre 10 alle ore 01:01 |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-01-2009 Residenza: Torino
| grazie!!
Grazie a tutti!!! Credo che per il momento l'idea dell'1S la abbandonerò, vedo se riesco a far stare un esc normale (2s) con le lipo a saddle pack. La macchina è una vecchia RC12L4... speriamo in bene Andrea |
| Bookmarks |
| problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM | cen nemesis | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 08 novembre 10 10:29 |
| Regolatore BEC ! | andesp | Circuiti Elettronici | 0 | 01 gennaio 08 19:09 |
| regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 12:07 |
