Vecchio 05 novembre 09, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MorenoP66
Data registr.: 25-01-2006
Question Durata Batteria
Sembra farlo apposta, ma sembra che appena acquistato questo nuovo "giocattolino", l'HPI E10 Dirft non sia più in grado di essere un modellista, hehehe, Sto scherzando ovviamente, ma avendo sempre usato auto a scoppio, non sono molto esperto degli elettrici. Dunque, semplice e rabida domanda, come molti di voi sanno, ho l'HPI E10 per fare del drift, tutta originale, ma acquistata usata, per appunto non spendere molto in caso che non fossi sato contento del tipo di guida (mi piace e mi diverte molto). Il mio dubbio sono le batterie, il tipo che me l'ha venduta, me ne ha lasciate 2, una originale da 1500 mAh e una da 3000 mAh. Entrambi sono Ni-Cd. Però non mi sembra che durino molto, perchè la prima ho provato ad usarla ma dopo qualche attimo non dava la potenza adeguata e allora l'ho messa sotto carica, con il caricatore originale e per 6 ore come dicevano le istruzioni. Allora oggi ho usato quella da 3000 (il tipo mi ha detto che le aveva ricaricate, ma non so quanto). Ma dopo circa 10 minuti quella da 3000 non aveva più la potenza per driftare. Allora l'ho messa sotto carica ed ho usato quella da 1500, ma dopo circa 10 min o forse meno la stessa cosa.
Dunque, quanto (in teoria) potrebbero durare queste batterie? cioè la durata dell'uso della macchina, sia per la 1500 che per la 3000.
Scusatemi, ma non essendo esperto di auto elettriche non ne ho la più pallida idea.
Grazie come sempre di tutto.
MorenoP66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 20:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
beh,la 1500 la meta' della 3000,per quanto dipende da che motore monti,non hanno tutti lo stesso assorbimento.
il problema grave,secondo me ,è che sono nicd,e potrebbero risentire dell'effetto memoria,che non consente piu' di caricare le celle al massimo.
prova a prendere delle nimh,magari 3000,le trovi a poco,almeno vedi la differenza con le nicd che hai.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 21:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
si infatti le nicd sono maledette, bisogna continuamente scaricarle del tutto, e poi ti consiglio di procurare un buon caricabatterie, anche perche' se sono 6 ore per caricare la 1500 vuol dire che per la 3000 cene vogliono 12 di ore, di procuri un buon caricabatterie che carichi fino a tipo 4 o 5 ampere, cosi in un oretta le carichi, e magari successivamente delle buone minh da 4200-4500 mah.
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 21:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Residenza: Verona
io con un motore 27T e una batteria da 4500 nimh giravo anche per oltre mezzora, facevo sempre prima a stufarmi prima che si scaricasse la batteria
Vecchio 05 novembre 09, 21:30   #5 (permalink)  Top
Ho capito Gaspa, quindi in pratica mi devo procurare quel tipo di batteria per stare tranquillo e ovviamente un carica-batteria dedicato, in quanto quello originale fa quel che può e in più ci mette molto tempo.
Ma, secondo la mia ingnoranza in materia, se esagero con le Ampere in carica, non vado a rovinare le batterie? Cioè, su batterie per la mia macchina che sono da 7,2V, quanti Ampere posso usare per stare tranquillo di non rovinare la batteria in carica?
Grazie.
Vecchio 06 novembre 09, 00:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
7,2 sono i volts.
potrai caricarla ad un numero di ampere non piu' alto degli ampereora della capacita' delle celle.
per esempio,le tue nicd non le caricherei a piu' di 1,5 ampere le 1500 e a 3 ampere le 3000 mah
Vecchio 05 novembre 09, 21:21   #7 (permalink)  Top
Grazie ragazzi farò come dite. Per il motore è l'originale il Saturn 27T 540. Ho letto da qualche parte che ci sono colleghi che montano motori con meno spire (il T sta per le spire giusto?) per avere più coppia, ma stavo pensando che magari potrei giocare un pò con il rapporti visto che si possono cambiare facilmente i pignoni.
Grazie per il momento
Moreno.
Ultima modifica di MorenoP66 : 05 novembre 09 alle ore 21:25
Durata batteria Airwolf 3 ch S.SIM Elimodellismo Principianti 0 04 settembre 09 20:38
durata batteria ed inverter LeLe83 Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 febbraio 09 08:53
Durata batteria Walkera 5#10 Andrew1 Elimodellismo Principianti 1 24 settembre 08 14:53
durata batteria pb GabryMX Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 07 12:47
Durata batteria?? tenotono Modellismo 0 24 agosto 06 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
