Vecchio 13 settembre 09, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di suino
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: arezzo
connettori lipo saldati con argento....
ciao a tutti,la mia domanda è molto semplice,ho acquistato delle lipo hyperion g3 vx 4s 6500 mah e avrei intenzione di prendere dei connettori tipo questi : FRAMEGA Store oppure dei connetttori hyperion,cmq il fatto è questo,ho la possibilita' di saldarli con argento visto ke lavoro in un'azienda ke produce gioielli d'argento da 18 anni e diciamo ke a saldare nn ho problemi,mi kiedo potrei trarre dei vantaggi saldando i connettori con saldatura d'argento visto ke l'argento ha un'altissima conducibilita' di elettricita' oppure è meglio ke faccio come tutti e mi prendo un bel rotolino di stagno e buonanotte???
sono consapevole anke del fatto dell'ossidazione dell'argento e ke questa possa provocare delle skermature,ma il problema x me risolvibile con una galvanizzando solo i connettori in un bagno d'oro costo dell'operazione in fabbrica zero euri....grazie a tutti attendo risposte da voi esperti....
suino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 15:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
azzz.... va bene impiegare materiali nobili ma addiritture saldare con argento mi sembra eccessivo!
io fossi in te comprerei del buon stagno e farei le saldature con quello... non è che ci siano passaggi di corrente moustruosi... poi vedi tu
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 15:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
bhè oddio... 100 ampere sono abbastanza mostruosi.... però saldando con argento non avrebbe senso, in quanto gia i 10 centimetri di cavo successivo alla saldatura hanno una resistenza sicuramente maggiore della saldatura....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 15:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di suino
Residenza: arezzo
in effetti la domanda era proprio questa,se nn devo avere dei benefici nn ne vale la pena altrimenti x me sarebbe una cosa fattibile visto ke saldo col l'argento dalla mattina alla sera, e inpiegarne qualke grammo nn sarebbe un problema....grazie x la risposta
Vecchio 13 settembre 09, 15:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da suino Visualizza messaggio
secondo me non avresti nessun vantaggio apprezzabile.... magari invece di avere 15 minuti di autonomia avresti 15 minuti e mezzo secondo....
Vecchio 13 settembre 09, 16:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ci sarebbe un vantaggio secondo me, in alcuni casi le saldature a stagno se non sono fatte bene oppure sono addirittura fredde ,possono indurre a far staccare il cavo dal deans, in realtà si stacca perchè la resistenza tra i 2 apici della connessione aumenta ,quindi il calore prodotto fonde lo stagno.
forse con una saldatura in argento scongureresti completamente questo problema!!!!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 16:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Il saldame in oro o argento necessita di temperaure più elevate dello stagno.
Rischi pure di surriscaldare gli isolanti e quant' altro.
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 16:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di suino
Residenza: arezzo
quei connettori ke ho linkato vi sembrano buoni?(forse forse mi procuro un rotolino di stagno)
Vecchio 13 settembre 09, 22:11   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
io faccio cosi e a differenza di molti altri mai avuto problemi di saldature fredde o fatte male...
1 stagno buono composto annke da argento
2 saldare conntettori sempre con la controparte ovvero se devi saldare maschio lo infili nella femmina e viceversa...cio aiuta a dissipare calore in fase di solidificazione della lega saldante
3 usare pasta salda buona
4 dipende dal tipo di connettori..
per connettori tipo corally sacldare connettore col cannellino e fonderci lo stagno una volta fuso lo stagno si infila dentro il cavo spelato il giusto e non piu lungo...invilandolo prima nella pasta salda...si infila il cavo nel connettore sempre riscaldand connettore..quando lo stagno è penetrato nel cavo e incomincia a salire lungo il cavo per capillarita si togli il cannello e lo si lascia raffreddare....il connettore non si dissalda piu se non con tornando a scaldare il connettore col cannello!!!
per connettori tipo deans o traxxas..non si usa piu il cannellino se no si squaglierebbe tutto ma un saldatore a punta laraga da 60-80 watt minimo...
si mette lo stagno sulla lamina da saldare e lo si fa aderire...come prima cavetto nella pasta salda poi lo si va a saldare sul connettore appena vediamo ke tende a risalire si toglie saldatore e si lascia raffreddare....mi raccomando senza soffiarci sopra...
le saldature non ci molleranno mai e la guaina dei cavi si surriscalda meno danneggiandosi di meno....saldature fatte una volta bene e si è sempre a posto..
ciaooooo
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 00:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Cordenons PN
Originalmente inviato da aceinteractive Visualizza messaggio
ciaooooo
parole sante!!!
E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70
Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo
zuzzy87 non è collegato   Rispondi citando
Connettori bilanciatore lipo odla64 Batterie e Caricabatterie 42 16 gennaio 17 21:09
Help !! Con Connettori X Lipo Quali ???? JACK93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 02 aprile 09 19:20
Fusoliere in tubi di acciaio saldati al castolin Radial Engines Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 25 febbraio 09 01:08
connettori lipo TP paxante Batterie e Caricabatterie 13 12 gennaio 07 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
