Vecchio 29 luglio 09, 12:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Come temperare un pignone novak
Ciao a tutti volevo temperare un pignone mod 1 14tTdella novak da solo secondo voi e' possibile?
In particolare ho pensato di far diventare incandescente il pignone sopra il fornello del gas e poi immergerlo dentro l'olio usato che ho cambiato all'ultimo tagliando alla moto, secondo voi e' fattibile la cosa?
E' fabio che ne dici ce la posso fare da solo ?
Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv -
Alex1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
penso che se riesci a farlo diventare rosso sia fattibile, però non sò se il fornello di casa ci riesca, o meglio se tù hai il fornello attaccato a una bombola gpl allora magari cela puoi fare, io in montagna ho un fornello gpl e scalda molto molto di più di uno normale.
Comunque bisogna aspettare Fabio per sentire l'esperto
Xray XB8EC ... senza motore
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 13:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
se non hai una fiamma formata da ossigeno puro e acetilene non lo fai diventare incandescente l'acciaio,scusa ,quando cuoci la pasta non tempri la pentola !!!
no no serve un cannello fidati!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 13:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
scusate l'intromissione ma ho letto una frase di fabio e mi è venuto in mente un giochino...
prendete un bicchiere di plastica riempitelo d'acqua e mettetelo sul fuoco....
finchè c'e' acqua dentro il bicchiere questo non cola....questo è perchè il calore è passato all'acqua e quindi il bicchiere resta alla temperatura dell'acqua.
Poi non so se riesci a temprarlo sul fornello...sicuramente prendere una pinza a becchi fini per tenerlo, in modo da trasferire poco calore allo strumento, e stare per parecchio....parecchio tempo sul fuoco può aiutare...inoltre assicurati che le fiamme avvolgano tutto il pignone...
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 13:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Residenza: Verona
si perchè la temperatura dell'acqua non può superare i 100°, quindi il bicchiere resta a contatto con l'acqua a 99° e non si cola
Cosa ho vinto?
Vecchio 29 luglio 09, 13:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Gaspa Visualizza messaggio
Cosa ho vinto?
dubito...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 13:30   #7 (permalink)  Top
ci scommettevo un secondo dopo che ho scritto il messaggio ho pensato che me lo avreste fatto notare,cmq ,la risposta è no non ci riusciresti mai .
ci sarebbe un metodo .....ma lo sconsiglio ,buttarlo nel fuoco in mezzo ad una fiamma viva ,ma rischi solo di tirar via il trattamento superficiale e basta.
altro esempio allora.......moca di caffè dimenticata per un giorno sul fuoco,mai successo???
a me si, non ho ritrovato una palla informe di acciaio inox colata sul fornello ,ne una massa incandesciente di color rosso ,semplicemente eraannerita tutta la moca!
fidatevi ci vuole un cannello.
Vecchio 29 luglio 09, 13:41   #8 (permalink)  Top
altra chicca....nemmeno con l'alluminio ......prendendo come esempio le moche ,non si riesce neanche con le moche in alluminio ,mio zio gli è successo con quelle!
Vecchio 29 luglio 09, 13:44   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2005
Temperare pignone
La fiamma del gas di casa va benissimo,non importa che diventi rosso ma solamente color ciliegia poi lo immergi nell'olio e dopo un po lo tiri fuori per esperienza se il pignone lo fai rosso e lo immergi nell'olio diventa di vetro e sicuramente si rompe,buon lavoro!
surprise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 14:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da surprise Visualizza messaggio
specifica in quale olio va immerso....perchè qualcuno potrebbe farlo nell'olio di oliva.....con spiacevoli conseguenze
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Novak 4.5 tonybasket Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 17 febbraio 09 23:36
Pignone...OHHh pignone bee Elimodellismo Principianti 4 01 marzo 06 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
