Vecchio 03 luglio 09, 18:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Primi problemi Brontosaurus
ciao ragazzi, oggi ho avuto i primi problemi con il monster:
dopo cica 10 minuti che giravo ( nimh 2.000mah ) la macchina non andava più in retromarcia..
davo gas e partiva in avanti... portavo il grilletto in avanti e non retrocedeva...
altro problema... quando toglievo gas (lasciando il grilletto ) la macchina continuava ad andare avanti.. non si fermava, dovevo proprio dare comando inverso per farla arrestare. ( ho regolato il trim in modo che stesse ferma... ma dopo partito sembrava che non lo avesse sentito)
poi sempre da ferma, accelerava (o sterzava da sola.. anche se questo problema è quesi inesistente dato che è successo una volta sola.... più che altro problemi con il gas.. partiva avanti e indietro.. a raffica... tipo mitraglietta.. avevo paura che si spaccasse tutto) come se avesse una marea di interferenze.. o come se il radiocomando fosse una porcheria.
tutti questi scatti finivano non appena spegnevo il Tx.
le due spie del regolatore lampeggiavano di rosso alternandosi.
mentre quando lo accendevo prima si accendevano due verdi e poi una diventava rossa lampeggiante...
che ne pensate?? è il radiocomando in 27 mhz??
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
Ultima modifica di skyghost : 03 luglio 09 alle ore 18:11
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
le intereferenze sono quasi sicuramente dovuete alla scarsità della trasmittente HSP... sono trasmittenti da 5 euro e hannoun sacco di problemi.
Per il resto credo si auna problema di settaggio dell'esc.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 18:23   #3 (permalink)  Top
quindi dato che possiedo due radiocomandi futaba ( 9CAP e 7CAP )sia in 35 sia in 2.4 ghz la soluzione è cambiare rx +tx (anche se non sono a pistola ma classici a stik.... mi sa che collego il gas allo stik dx e lo sterzo a sx )
quali problemi dici sianon dovuti al settaggio esc??
e come li risolvo?
Il Fantasma
Vecchio 03 luglio 09, 18:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
e come li risolvo?
su alcuni esc è possibile regolare il neutro il tutto gas e il tutto gas dietro, dipende dall'esc, che ESC hai tu?
alcuni fanno in automatico ( e fanno anche schifo) magari però, vedi cosa succede quanto metti la radio da 2,4, forse migliora...
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 18:59   #5 (permalink)  Top
allora il mio è un regolatore Novatech 70A Novatech High Speed HSP Brushless Electric 70A ESC
lunedì dovrebbero spedirmi la program card per questo esc( http://www.baronerosso.it/forum/auto...ech-70a-2.html )
le radio che ho sono quelle con gli stik (io volo ) e non so se vadano bene per le macchine.
Il Fantasma
Vecchio 03 luglio 09, 19:03   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
il punto di folle in genere lo regoli allo start up..in genere ,su modelli senza pulsantino tipo ez,metti tutto gas all accensione,fa una serie di bip,rilasci,fa altri bip,metti tutto indietr,altri bip bip...non so il novatech se funzioni cosi,ma puoi provare
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 19:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Com'è la qualità dell'ESC?
Magari potrebbe essere una mezza ciofeca ed essersi danneggiato con poco...
Per quanto concerne il radiocomando vale anche per me il discorso che ha fatto Jari.
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 19:30   #8 (permalink)  Top
non sop ma non mi sembra malaccio
E' migliore (mi sembra ) dell'EZRun che è un ESC usatissimo
Il Fantasma
Vecchio 03 luglio 09, 22:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
questo problema tipo "morbo di parchinson" non so se si scrive cosi... mi è successo domenica scorsa nella pista di pietrasanta in presenza di Bimoto...
il tutto era dovuto al fatto che ho preso una grossa pozzanghera in pista e mi è entrata acqua nella ricevente... non è che anche a te è successa una cosa simile? poi ho smontato ricevente e soffiato il tutto con aria compressa..
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 09, 00:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
per me si sono spostati i trim...
l'esc della Novatech non ha necessità di essere impostata, si auto adatta...
altrimenti tramite l'esc la si può programmare anche nel "neutro"...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Spaccato Brontosaurus Eaglista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 febbraio 09 19:28
Walkera 5#8, primi hovering (e primi crash) Ryoga75 Elimodellismo Principianti 21 10 giugno 08 13:56
Roto 25 benzina: primi problemi bibos Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 13 aprile 07 08:43
CNC Realizzazione e Primi problemi Limbox CNC e Stampanti 3D 10 20 maggio 06 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
