Vecchio 12 ottobre 08, 12:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: torino
problema differenziale a sfere!
ciao a tutti
io ho una tamiya df02 con differenziali a sfere.
il mio problema è il differenziale anteriore.
Se lo stringo poco,in modo da lasciarlo libero il più possibile,inizia ad avere un effetto frizione e la macchina non fa più trazione sulle ruote anteriori,funzionando come una 2wd post.
l'unico modo che ho trovato per eliminare questo problema è chiuderlo fino ad eliminare l'effetto frizione,ma così facendo s'indurisce troppo,quasi da bloccarsi e sembrare un palo rigido!
è normale???
mixhael non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 13:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
si !
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 17:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
ora l'ho chiuso tutto e mi dà un problema nuovo...
si allenta dopo poco che uso la macchina!!!torna completamente libero
può esser consumato??
Vecchio 12 ottobre 08, 17:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ip ho notato un probblema simile su un differenziale a sfere , l'ho smontato ed il guasto era nel cuscinetto reggispinta dell'albero che impacca il tutto che si è tritato in più riprese , forse dovuto al fatto che anche il mio faceva effetto frizione e quindi lo impaccavo molto .
.........................per quanto mi riguarda se un modello ha il differenziale a sfere rimane sullo scafale del negozio oppure in fabbrica , l'unico beneficio di quei differenziali è l'economicità per chi li produce se si usano motori potenti anche sui mezzi 1/10 può dare cedimenti .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 17:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
cavolo non ci avevo pensato
provo a mettere un'OR tra il cuscinetto e la cassa per fare un po di spessore.
spero di risolverla perchè l'ho già smontato e rimontato troppo volte...e sinceramente ne ho le p...e piene!!!
effettivamente la penso come te...non mi trovo per nulla con ste sfere...
però assieme c'era questo...credo sia pure una modifica (l'ho comprata usata)perchè il df 02 dovrebbe averlo ad ingranaggi
magari ne comprerò uno a satelliti e lo sostituisco
Vecchio 13 ottobre 08, 01:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: torino
niente non funge più...
ora lo sostituisco con uno ad ingranaggi
è possibile usare quello a sfere posteriore e ad ingranaggi anteriore??
crea problemi??
altrimenti li cambio entrambi
Differenziale a sfere TT-01 Andrea666 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 luglio 08 23:19
Differenziale a sfere: come bloccarlo del tutto silver18 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 02 giugno 08 23:41
Problema con differenziale..AIUTO!!!! Vivoinmoto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 gennaio 08 19:28
Guide a ricircolo di sfere thom33it CNC e Stampanti 3D 4 02 agosto 07 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
