Vecchio 09 ottobre 08, 23:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
regolatore e spire
Ciao a tutti...mi ritrovo in casa un regolatore che regge massimo motori da 20 spire e volevo applicarlo a un motore da 15 spire, cosa potrebbe succedere?fondo tutto o semplicemente non funziona?
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Prova a partire ma strappa e si ferma .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 00:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
dovrebbe partire il regolatore,il motore assorbe piu' ampere di quanto sopporti il regolatore.
ma magari per sole 5 spire non succede nulla.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 00:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Io ho provato a montare un coralli 19 spire su un regolatore della himoto e non andava , provava a partire ma si bloccava .
Vecchio 10 ottobre 08, 00:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
io uso cs nosram trinity epic su regolatori nosram e lrp,e funziona tutto...
Vecchio 10 ottobre 08, 00:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Il motore a spazzole che più mi ha impressionato (forse l'unico) era un epic 12 spire su regolatore novak Di quelli che supportano giusto fino a 12 spire senza la retro .
Vecchio 10 ottobre 08, 00:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
si,i 12 spire sono notevoli.
Vecchio 10 ottobre 08, 00:28   #8 (permalink)  Top
ma quindi se avessi un motore a 12 spire che assorbe massimo 40 amp e un regolatore che supporta da 20 spire in su e 50amp dovrebbe funzionare lo stesso. E' questo che non mi spiego, perchè si parla di numero di spire e non semplicemente di ampere massimi supportati?non so se ho reso bene qual'è il mio dubbio...
Vecchio 10 ottobre 08, 00:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Giusto si dovrebbe parlare di amperaggio per essere precisi.
Inoltre non basta, non è che un motore assorbe ampere linearmente ma ad esempio alla partenza hai un picco molto elevato (come se per un istante avessi un corto circuito).
Quindi puoi fondere un regolatore gia con un 20 spire se rapportato sbagliato e magari con un modello che non scorre, oppure potrebbe reggere un 17 spire rapportato adeguatamente (magari un pelo corto) e con un modello scorrevolissimo.
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 00:47   #10 (permalink)  Top
Da bravo principiante nel campo dei motori elettrici è meglio renda chiaro quello che ho intenzione di fare: ho intenzione di motare i motori classe 130 delle mini 4wd su un telaio di mia costruzione e progettazione in scala 1/28 con un regolatore da 15t. Sapete dirmi se i motori più potenti per mini 4wd vanno sotto le 15 spire?(ma poi il numero di spire è la somma dei tre avvolgimenti o di ogni singolo avvolgimento?)
P.S.
avete magari una tabella con il numero di spire di questi motori o dei principali classe 130 in commercio?
Regolatore esc 12 Spire Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 ottobre 07 22:50
come si riavvolgono le spire? galaxy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 01 marzo 07 15:11
Quante spire da 0,3 Pepetone Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 14 gennaio 05 17:20
Consiglio spire ciccio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 15 settembre 04 13:48
spire e motori andrea Aeromodellismo 1 22 settembre 03 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
