30 agosto 08, 16:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Varese
| Caricabatterie
Ciao stavo cercando un caricabatterie veloce con spegnimento automatico per le NiCd e Lipo senza spendere un capitale (volevo stare sui 50 euri) Al momento avevo visto questo Robbe - Caricabatteria Power Peak 400 Se avete altre alternative proponete... |
30 agosto 08, 17:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Firenze
50 euro per quello mi sembra un po' troppo,guarda qui Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Va bene però sole per Ni-cd e Ni-MH ma le lipo con quello non le carichi. Questo dovrebbe fare al caso tuo ma dipende sempre che cosa ci devi caricare, per le lipo arriva fino a 3 celle mentre per le Nichel arriva ad un massimo di 8 e un minimo di 4. Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Tutti questi caricabatteriefunzionano a 12 volt, quindi o usi una batteria al piombo (auto) oppure se lo utilizzi con la 220 volt ti servirà l'alimentatore stabilizzato 220V/12V. Ultima modifica di mao : 30 agosto 08 alle ore 17:22 |
02 settembre 08, 10:16 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: dove capita
l'unica soluzione è comprare dal sol levante ( hongKong) un carica batterie elettronico programmabile .. con 50 euro te la cavi .. io l'ho preso e mi deve arrivare a giorni ed è stato + facile del previsto .. ;) ... carica Ni-Mh... Ni-Cd... Li-po -- ed ha l'equalizzatore per li.po integrato .. in oltre cicla le ni-mh e ni-cd .. fà tutto insomma ... solo ti serve un'alimentatore per usarlo da casa che eroghi almeno 60Watt .. ovvero 12 V e 5 A ... io l'ho fatto con un vecchio alimentatgore da PC .. cè anke la guida su questo forum per farselo .. ciao
caricabatterie | Danilo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 19 febbraio 08 14:32 |
MX-12 e caricabatterie | LsK_Lele | Radiocomandi | 0 | 16 febbraio 08 20:43 |
Caricabatterie Ni-Mh | Marino5 | Circuiti Elettronici | 2 | 10 giugno 05 13:10 |
Caricabatterie | Mau89 | Aeromodellismo | 10 | 05 giugno 05 21:40 |
