09 dicembre 09, 00:29 | #2831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Fai una prova, prendi un tester e regola a mega-Ohm. Poi misura la resistenza fra 2 punti sulla tua pelle distanti 2 cm. Poi metti i morsetti in un bicchiere di acqua. Quando i morsetti sono circa a 2 cm, leggerai un certo valore (circa mezzo megaohm), simile al valore che hai letto mettendo i tester su di te. Quindi è vero che l'acqua e il corpo umano sono classificati come conduttori, ma sono conduttori molto cattivi. Con una differenza di potenziale di 10V e la resistenza di prima (500000ohm), avresti una corrente insignificante. Ovviamente se le distanze in gioco diventamo molto più piccole (1mm) la resistenza diminuisce molto e avrai un passaggio di corrente molto più rilevante. Quando ero piccolo, provai a immergere una batteria e un motorino elettrico in acqua, questo continuò a funzionare senza problemi (ovviamente successivamente arrugginirono entrambi).
__________________ Visita il mio sito! | |
09 dicembre 09, 00:34 | #2832 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Mica per far polemica, però io ricordavo che l'acqua era una cattivo conduttore, solo quando parliamo di acqua distillata. Qui siamo del caso di una batteria caduta (insieme alla macchina ) in un fosso dove creo che un po' di sali minerali disciolti siano presenti. Anche i poli del connettore non sono così distanti.
__________________ ....... |
09 dicembre 09, 00:54 | #2833 (permalink) Top | |
Se poi l'acqua ha danneggiato qualcosa nell'imballo delle lipo, danneggiando a sua volta anche le celle, non so.
09 dicembre 09, 19:27 | #2834 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
quando ero ragazzino e studiavo la scuola radio elettra e facevo anche la scuola da perito elettronico, volevo fare sensore livello per l'acqua della vasca. Mi chiedevo: pèrchè la fanno così complicata? circuiti, integrati, relè...ecc ecc. Allora ho provato: meso pila, lampadina con due fili nella vasca: ILLEZ : secondo te si accende? Quindi ripeto la mia opinione: se la lipo entra in acqua e non affoga...e si ossida col tempo non lo....... ma di corti circuiti e lipo esplose....proprio no.... |
09 dicembre 09, 19:35 | #2835 (permalink) Top |
non vedo perchè non ci si debba fidare di 2 opinioni concordi, per giunta una con Hanni di studio della sQuola radio elettra io comunque per non saper ne leggere ne scrivere le mie lipo le tengo ben all'asciutto
10 dicembre 09, 20:52 | #2837 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: Bolzano
Ho soffiato con il compressore per qualche minuto dentro l'involucro della lipo, poi la ho fatta asciugare per bene sopra un termosifone e poi alla fine la ho ricaricata. Ora questo fine settimana la andro' a provare ma penso che non sia successo nulla perche anche la carica e' andata a buon fine come sempre e le celle erano correttamente caricate. Fino ad ora le lipotech non mi hanno mai deluso.
10 dicembre 09, 21:35 | #2838 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
| il mio mmm è differente resiste anche a rapporti lunghi corti etc. etc.
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 |
11 dicembre 09, 00:16 | #2840 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2009 Residenza: Milano
| Aiuto traxxas E-REVO
Ciao a tutti, oggi ho montato un nuovo motore un Novak hv 5.5 e un pignone del 12 ma in allungo non andava gran che allora ho provato a montare un pignone del 16 ma niente da fare in allungo è sempre lostesso considerando che come corona ho un 68T non capisco prechè non va, chi mi saprebbe aiutare? Grazie
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR | Doctor79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 01 dicembre 10 15:46 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
TRAXXAS REVO | hjogi | Automodellismo | 9 | 21 giugno 09 23:44 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
traxxas revo | secco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 07 14:50 |
