Vecchio 17 agosto 19, 08:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giacca1985
Data registr.: 26-07-2019
Residenza: Rimini e dintorni..
Cut Off Volts
Ciao, sto usando anche una Lipo 3 s su un mezzo per 4 s, il problema é che la batteria dura pochissimo, circa 3 minuti di gioco, e il taglio della centralina viene a 11.7 volts, ovvero 3.9 volts per cella. Visto che ho letto che le lipo possono essere usate sino a minimo 2.9 volts per cella, il mio dubbio è che la centralina non capisca che sia una 3s, per cui interviene col cut off pensandola come 4s (infatti 2.9 x 4 fa 11.6 volts).Che ne pensate, è corretto il mio ragionamento? Quando ricarico questa batteria 3s da 6500 mAh riesco a ricsricarne solo 1500 mAh !!! Che soluzione potrei adottare? Tolgo il cut off? Grazie dell aiuto.
VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S
Giacca1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 19, 10:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 04-05-2018
Residenza: Catania
Se il tuo regolatore non ha la possibilita di regolare il cut off, npn puoi fare niente.
A parte usare una marcia di 4s come sarebbe giusto da progetto.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 19, 12:51   #3 (permalink)  Top
Posso solo in alternativa disattivare il cut off dal regolatore con il tastino di fianco all interruttore (ci sono dei codici) e dovrei poi attaccare questo voltmetro allo spinotto della batteria https://www.amazon.it/Virhuck-Suspen.../dp/B071ZYC327 regolandolo in modo tale che inizi a suonare quando almeno una cella su 3 arriva a 3.0 volts, ma faccio prima ad usare solo batterie 4s perché cosi è uno sbattimento incredibile...ciao
Vecchio 17 agosto 19, 22:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Giacca1985 Visualizza messaggio
Te lo sconsiglio vivamente.
Primo perche 3Vè troppo basso come soglia, va impostato almeno 3.4V. Questo perchè quello che conta è valore sotto carico, non a riposo, cioè a macchina ferma. Se lo metti a 3v significa che sotto carico scende sotto 3, e ti fotti la batteria.
Inoltre il problema tuo è che usando una batteria sottodimensionata la fai mettere sotto sforzo dall esc dal motore , ecco perchè sotto carico scenderà molto al di sotto dei 3.9 che misuri tu (il termine tecnico si chiama ciclo di isteresi, tu immaginalo come una specie di fisarmonica).
Qui sta la tua errata interpretazione. Sicuramente hai il cut off regolato giusto, ma facendo la minchiata (detto affettuosamente) di usare una 3s. Ottieni questo comportamento che ti sembra anomalo , ma che in realtà è corretto.
Se proprio devi usarla in 3s fallo per brevi periodi , senza forzare o surriscaldare troppo. Ad esempioper tornare alla macchina, se hai posteggiato lontano e non vuoi portartelo in braccio.
Vecchio 18 agosto 19, 13:25   #5 (permalink)  Top
Grazie mille tutto molto chiaro....ho preso una Gens Ace 4s da 6750 mah che è una bomba ed uso solo questa, la batteria 3s me la tengo nel caso in futuro comprerò un mezzo a 3s eheheh...ciao!
Vecchio 19 agosto 19, 07:17   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
dovresti vedere se l'impostazione dell'esc consente l'auto cutoff, ovvero se riconosce automaticamente le celle, che tra 3 e 4 s si puo' (tra 4s e 5s no). Dovrebbe tagliare a 10.2 -10.5 v, ovvio che duri poco con le 3s.
Pero andare a 3s non stressa di piu 'elettronica, anzi, consumi meno e scaldi meno, ovvio vai un po meno.
Nessuna centralina taglia a 2.9 v x cella, sarebbe troppo rischioso.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 19, 12:44   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Infatti rileggendo non capisco come a 3s possa sollecitare di più l elettronica quando la macchina va di meno, ma ti assicuro che con la 3s ho 3 minuti di gioco, quindi credo che la centralina riconosca la batteria a 3s perché altrimenti non sarebbe possibile la misura a riposo dopo aver staccato la batteria di 11.7 volts (3.9 v per cella)...la Gens Ace 4s è una bomba, impostando il telecomando al 75% della potenza riesco ad avere una guida in fuoristrada molto piu pulita che a massima potenza, e poi il motore scalda meno e la batteria dura di più...
Vecchio 19 agosto 19, 13:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Non intendevo che venisse stressata l'elettronica, ma la batteria.
Vecchio 19 agosto 19, 16:54   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aleg75 Visualizza messaggio
Ali 24 volts 12 A putro Circuiti Elettronici 6 19 settembre 11 03:21
servi da 3 Volts alanera Aeromodellismo Micro Modelli 9 29 gennaio 09 14:24
14,8 Volts putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 01 gennaio 09 10:38
Da 12 a 1,5 Volts piccoseta Circuiti Elettronici 26 16 novembre 08 19:17
4,8 o 6 volts? pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 31 ottobre 06 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
