05 aprile 19, 16:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2015 Residenza: Padova
| in questo caso come faccio a settare lo sterzo?
Ciao, ho un problemino con lo sterzo, avevo la ruota destra molto angolata per cui la macchina andava sempre molto a destra,per andare diritto dovevo mettere trim 90% cosi ho deciso di agire sui braccetti dello sterzo, visto che era scritto anche nel manuale come fare e poi ho visto la stessa pratica su vari manuali, oggi ho chiamato il negozio per un problema alla retro (che ho risolto) e mi ha detto che non dovevo fare cosi, ma regolare lo sterzo, la soluzione proposta: *) riporta braccetti in posizione come erano *) regola lo sterzo con "...." in modo che i 2 dadi esagonali che vedi siano centrati vi allego foto, i dadi sono cerchiati in rosso, ed in effetti uno e' più in dentro dell'altro ma non ho capito come regolarlo! pensavo alla ghiera della molla di compressione ma non ne sono sicuro... avete consigli? |
05 aprile 19, 16:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
difetto di assemblaggio?? strano. comunque ti conviene smontarli e assicurarti che siano identici se non hai un calibro (ancora meglio digitale)
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
05 aprile 19, 16:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
Controlla sul manuale, dovrebbe essere scritta la giusta lunghezza dei tiranti di sterzo
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
05 aprile 19, 17:14 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2012 Residenza: Roccaverano (AT)
-Dovresti mettere i trim a zero per il servo. -Assicurarti che la squadretta sia orizzontale. -Intervenire sulla lunghezza del tirante che collega la squadretta al meccanismo di sterzo (quello in verticale nella foto) in modo che i due dadi cerchiati in rosso risultino centrati. Se le ruote rimangono sterzate agisci infine sui tiranti che vanno alle ruote (quelli della convergenza). Ciao
__________________ KYOSHO ULTIMA DB - LOSI MINI 8IGHT - LC RACING EMB DTH - TRAXXAS TRX4 - VATERRA TWIN HAMMERS - TAMIYA CC01 PAJERO SPORT - ASSO RC10 B5 - QUASI TUTTI I MICRO ESISTENTI HYPE U CAN FLY! - E-FLITE UMX CARBON CUB SS - DJI F450 NazaV2+GPS |
05 aprile 19, 20:12 | #5 (permalink) Top |
grazie per l'aiuto mi sa che non ho capito il discorso del tipo al telefono lui mi ha detto che devo mettere centrato la parte dei 2 dadi esagonali grandi (nella foto allegata li evidenzio) e che si faceva girando una ghiera (ma posso aver capito male) una volta centrata quella parte, devo rimettere i tiranti della lunghezza standard e dovrebbe essere ok si centra in qualche modo la parte evidenziata? |
05 aprile 19, 21:46 | #6 (permalink) Top |
Si dovrebbe centrare allungando/accorciando il tirante indicato dalla freccia gialla in foto. A occhio mi sembra da allungare. Ciao
06 aprile 19, 11:15 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
06 aprile 19, 11:26 | #8 (permalink) Top |
Scusa, mi sa che ti ho detto una cavolata: il tirante non sembra da allungare in quanto le righe gialle e blu in teoria dovrebbero essere parallele. (vedi foto) A meno che non ci siano problemi nella zona del salvaservo (freccia gialla) e che tu non abbia preso qualche botta che ti ha deformato qualcosa dovresti: 1)Accendere macchina e radio 2)mettere il trim sulla radio a zero 3)svitare la vite indicata con la freccia blu, sfilare la squadretta e posizionarla in modo da centrare i dadi indicati con le frecce bianche. 4)allungare/accorciare i tiranti della convergenza per allineare le ruote Ciao
06 aprile 19, 15:04 | #9 (permalink) Top | |
07 aprile 19, 13:16 | #10 (permalink) Top |
ciao, grazie a tutti, ho fatto un mix delle soluzioni centrata la squadretta e allungato un po il tirante, rimesso il tirante DXi dello sterzo come era in origine e adesso, con trim a 0, la macchina va diritta grazie a tutti !!! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Come faccio a settare idle-up | pakito87 | Elimodellismo Principianti | 20 | 10 febbraio 13 09:35 |
Ma in questo caso le strisce da attaccare sono due !!!!! | ENZO_WOLF | Categoria Rc-Combat | 2 | 20 maggio 08 10:51 |
