20 gennaio 19, 14:16 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
suppongo stai parlando di motori a spazzole, il quicrun 1060 è uno dei più diffusi https://www.banggood.com/QuicRun-106...r_warehouse=CN https://www.eurorc.com/product/7871/...BoCd-IQAvD_BwE puoi trovarlo anche in versione clone sui soliti store cinesi (o amazon o aliexpress) a costo lievemente minore.. Radio Flysky GT2 o GT3 in una delle varie versioni, anche questa una scelta molto battuta, ma non ho capito cosa intendi per "scambiare con la WL Toys" , vuoi mettere questa roba nuova sulla WL Toys? ti servirà anche un servo dal funzionamento standard (e l'operazione sarebbe assolutamente anti-economica, fai prima a comprarti una macchinina nuova, probabilmente vale anche per il giocattolo 1:10 di tuo figlio) anche non ho capito cosa centri la considerazione sul motore con l'albero più corto, che non credo tu voglia cambiare?
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
20 gennaio 19, 14:27 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
Dovresti cambiare TUTTO, e non penso che la trasmissione regga la Potenza in più Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
21 gennaio 19, 00:07 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2019 Residenza: Roma
in pratica dovendo riparare la macchina che ho adesso dovrò per forza acquistare un'esc ed una ricevente con annesso radiocomando... avevo puntato anch'io il FlySky Gt3 e a quel punto mi sono detto "compro il FlySky e poi come mi arriva la Wltoys lo uso su quella e passo il radiocomando originale della Wltoys con la ricevente sulla macchina che sto riparando" ma tutto questo è stato pensato da me che in materia sono parecchio ignorante... per quel che riguarda l'esc invece ho visto fino ad ora solo pacchetti con esc+motore e allora ho cercato motori con misure uguali a quello montato sulla macchina perchè ho notato che col variare delle misure del motore variano anche le caratteristiche dell'esc in toto... ora spero che la mia follia sia stata quantomeno resa più chiara cmq grazie per i suggerimenti che mi avete dato... se il ragionamento sul radiocomando regge sicuramente comprerò l'esc che mi avete suggerito... ora tocca vedere se il ragionamento è valido | |
21 gennaio 19, 00:10 | #24 (permalink) Top | |
Quello che però potresti fare è prendere esc radio e servo, li Monti sulla wltoys e la vecchia elettronica la metti sull'altro giocattolo Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
21 gennaio 19, 00:17 | #25 (permalink) Top |
ma per elettronica standard cosa intendi? è li che ho il vuoto... perchè se parliamo del circuito stampato con regolatore e ricevente integrati ovviamente non intendo utilizzarlo... se invece si tratta di altro vi devo chiedere lumi perchè mi sto perdendo i passaggi |
21 gennaio 19, 17:01 | #26 (permalink) Top |
allora ho acquistato l'esc che mi avete consigliato...il QuicRun 1060...ora con questo il motore viene alimentato...ma per il radiocomando come devo fare? togliendo il suo circuito il giocattolo non ha più il suo radiocomando originale... inoltre non ha nemmeno uno sterzo progressivo(in teoria il servo di cui parlavate voi) e da quanto ho capito è proprio questo il problema che non consente di poterci mettere un FlySky Gt3 o il radiocomando della WlToys... Quindi non so cosa potrei prendere? Ultima modifica di Andry83 : 21 gennaio 19 alle ore 17:06 |
21 gennaio 19, 17:03 | #27 (permalink) Top | |
L'esc già ce lo hai, compri una radio e un servo, metti tutta questa roba sulla wltoys, poi prendi l'elettronica originale della wltoys e la trasferisci sull'altra Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
22 gennaio 19, 15:50 | #28 (permalink) Top |
ok... ho smontato la parte anteriore per vedere come poter mettere il servo e devo dire che mi ha detto abbastanza bene e non dovrebbe essere particolarmente complicato... ora per la Wltoys ed il suo upgrade ho già visto differenziale,ingranaggi e altre cose della meccanica che metterò in metallo... ma per l'abbinamento esc-motore-servo cosa mi consigliate? vorrei qualcosa di affidabile,waterproof e divertente ...non importa il costo l'importante è l'affidabilità... |
22 gennaio 19, 18:01 | #29 (permalink) Top | |
spendici il meno possibile su quella wltoys, risparmia per qualcosa di meglio
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
