06 gennaio 19, 19:47 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2016
Ragazzi , domandina... ho preso 2 macchinine per le bimbe wltoys come mi avete consigliato... e devo dire che sono molto divertenti . Vi chiedo una cosa , quando arrivano a fine carica le macchine si fermano . Ho notato che entrambe portano la batteria a circa 3.5v . Secondo voi è troppo basso ? c'e' il rischio che si danneggiano ? circa 5-6 scariche e non ho notato rigonfiamenti o altri problemi. Le batterie sono 2s 1500mha Grazie |
10 gennaio 19, 13:26 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
hai preso una delle versioni B col motorazzo da 1:10 ? chiedo perchè mi pare che le normali abbiano batteria con minor capacità.. in caso B, occhio a non spremerle troppo, saltoni / botte / impatti, telaio e meccanica non reggono a lungo l'esuberanza del motore il livello di cut-off 3.5V (spero bene su ogni singola cella!) dovrebbe essere abbastanza ok, potendo regolarlo (e avendo batterie aggiuntive perchè chiaramente limiti l'autonomia) lo alzerei, ma nella mia pur breve esperienza col WL-Toys e 2 batterie come la tua non si sono mai ingravidate, anche usandole con gomme touring su asfalto dove duravano 5 minuti al massimo e scaldavano un tot
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
12 gennaio 19, 17:55 | #14 (permalink) Top | |
Grazie | |
12 gennaio 19, 19:27 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
No macchè, per non essere danneggiate non devono scendere sotto i 3, io ho il cut off a 3.2 per cella su tutti i miei modelli, 3,5 è fin troppo conservativo
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
18 gennaio 19, 16:53 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2019 Residenza: Roma
anch'io ho ordinato una wltoys ma un modello base non il B... vorrei far fare pratica anche a mio figlio di quasi 5 anni quindi con velocità moderate per cominciare a smanettare...poi magari più in là un upgrade di radio,meccanica e motore potrebbe arrivare...ho visto un mondo di roba su queste Buggy... la domanda che mi faccio io sulla batteria è un'altra... ho visto che i modelli base in dotazione hanno delle batterie LiPo da 7.4v e 1100 mAh mentre quelle le B sono da 1400 mAh. ora pensando ad un upgrade non ci sono batterie con più capacità che voi sappiate? ovviamente con appropriate misure per metterle nel loro vano... |
18 gennaio 19, 17:17 | #18 (permalink) Top |
non che io sappia, il volume delle batterie è direttamente collegato alla loro capacità, se poi utilizzi lo stesso carichino in dotazione (cioè la stessa corrente di ricarica) anche i tempi di carica aumentano di conseguenza, inoltre imbarchi più peso sul mezzo rispetto al previsto, il mio consiglio è di acquistare più batterie, e di approfittare dei cambi per far fiatare motore ed elettronica
18 gennaio 19, 22:29 | #19 (permalink) Top | |
I vani sono piccoli ...ho guardato per mettere una batteria piu' grande nella 4x4...l'unica che ho trovato compatibile come misura è una 2000mAh , ma devo ancora prenderla. Avevo preso 2 batterie aggiuntive .... per loro sono sufficienti anche perche' non vanno mai a "manetta" Ciao | |
20 gennaio 19, 12:56 | #20 (permalink) Top | |
A questo punto volevo chiedere un consiglio anch'io ma per la riparazione di un giocattolo...ovviamente una Rc e di scala è 1:10... in pratica la macchina va a 9V ed io ho messo delle ricaricabili NiMh da 9.6V... ora la macchina ha un circuito stampato che integra sia il regolatore che la ricevente e in pratica si è bruciata la retromarcia... la vorrei riparare perchè mio figlio ci tiene e poi perchè la macchina non ha nemmeno un mese di vita... ho pensato di acquistare un ESC e di conseguenza un radiocomando che poi scambierò con la wltoys... ma quale esc posso acquistare? io ho visto qualcosa tipo 25A,35A e tutte con un motore che per dimensioni è uguale a quello che monta la macchina...tranne che per la sporgenza dell'albero che su quei modelli è da 12 anzichè 15... mi potreste.dare qualche dritta? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
