29 luglio 17, 10:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2017
| Problema accelerazione
Salve, sono nuovo del forum e sono per chiedervi aiuto, porto avanti questo problema da un bel po perchè non ho mai trovato la soluzione giusta, spero che qualcuno di voi riesca a capire il problema alla base di questo malfunziomamento. Ho 2 modellini della jamara enteambi non accelerano, però il servo risponde benissimo ai comandi, inizialmente ho pensato fosse problema dell'esc e della ricevente, solo che dopo aver comprato esc-ricevente-radiocomando non va lo stesso. I motori funzionano non sono rotti. Può esseee che non faccio in modo corretto il bind? Ma se la ricevente e il radio comando sono gia accoppiati, come posso rifare il bind? |
30 luglio 17, 15:03 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, se il servo dello sterzo funziona non é un problema di accoppiamento trasmittente-ricevente. Potrebbere forse essere invece un problema di calibrazione esc:occorre "insegnare" all'esc i comandi della radio. Alcuni esc vogliono il canale sul quale sono collegati in reverse, in ogni caso c'è una procedura di calibrazione, che sicuramente avrai nelle istruzioni del nuovo esc.....
__________________ I miei modelli |
31 luglio 17, 10:18 | #4 (permalink) Top | |
31 luglio 17, 12:17 | #5 (permalink) Top |
User |
Ti lascio il link ad una discussione nella sezione scafi, ma ne trovi parechi di simili http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post5052156
31 luglio 17, 12:42 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ma non hai manuali del materiale comprato? Cmq sempre meglio specificare di che esc e motori e apparato radio si tratta,diventa più facile aiutarti...per quanto ne sappiamo potresti avere motori brushed ed esc brushles,oppure batterie inadeguate,oppure hai fatto collegamenti sbagliati,oppure ect ect.....
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
31 luglio 17, 17:57 | #7 (permalink) Top | |
Ps. scusate gli errori con le lettere ma il mio tabltet ha il toucht difettoso | |
31 luglio 17, 18:39 | #8 (permalink) Top |
Dopo i vostri messaggi ho fatto qualxhe ricedca su internet. Il regolatore jamara ha il pulsantino ma non ho la miima idea si come settarlo, mentre quello maverixk devo controllare perche no ccce l'ho a portata di mano, ma mi chiedevo se con la card tutto divemta piu semplice |
31 luglio 17, 22:17 | #9 (permalink) Top |
User |
La card ti facilita sicuramente la programmazione dell'esc, ma la configurazione dello zero e del massimo va fatta per forza con il grilletto della radio......
01 agosto 17, 00:03 | #10 (permalink) Top |
puoi postare foto del materiale?e del motore? oppure puoi scrivere di che modello di esc ,radio,motori si parla?
Problema accelerazione motore bixler | alexpilotino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 12 aprile 14 14:29 |
Revo 3.3 Problema Con Retromarcia/accelerazione | StefanoLeo | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 24 novembre 13 14:32 |
problema buggy accelerazione | xstr97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 11 febbraio 13 18:59 |
Problema tutt'ala in accelerazione | marcond80 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 settembre 11 20:48 |
problema freni e accelerazione mta4 s.28 | lupospir | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 novembre 06 09:05 |
