Vecchio 08 maggio 16, 13:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
con cosa diluire l'olio siliconico ? (ammortizzatori)
salve.
la mia domanda è di carattere generale.
la posto qui perchè immagino che anche le auto elettriche off road contemplino la necessità di regolare il grado di viscosità dell'olio contenuto negli ammortizzatori, e che i piloti di tali auto siano avvezzi a tali regolazioni. (e magari esperti di trucchi vari)
ho necessità di dimnuire la viscosità dell'olio siliconico.
Cosa potrei usare?
(non rispondetemi "un olio siliconico più fluido" perchè fin li ci arrivo anch'io)
volevo sapere con quale prodotto è possibile miscelare quel tipo di olio, tenendo conto ovviamente di non rovinare O-ring e membrane varie.
(che so, olio di vaselina, olio 100% sintetico per motori, o altro?)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 16, 15:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
non si mischiano, nel senso che non si emulsionano gli olii siliconici con altri tipi di olio, oppure si emulsionano ma non si miscelano, boh, il termine esatto mi sfugge. Tornerebbero a stratificare uno sopra e l'altro sotto. La risposta corretta te la sei data da solo, serve un siliconico più fluido e se vuoi essere molto preciso, dello stesso brand di quello che vuoi alleggerire.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 16, 17:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
grazie della risposta,Mastino.
probabilmente è come dici tu (si emulsionerebbero solamente)
Dunque approfitto per una seconda domanda:
riguardo alle guarnizioni di tenuta degli ammortizzatori (O-ring),al posto di un siliconico, è possibile utilizzare un olio totalmente sintetico senza pericolo di rovinarli, come accade invece con oli a base minerale?
Vecchio 08 maggio 16, 21:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
ani fa feci esperimenti con olio di oliva e di semi con pessimi risultati, alla fin è meglio prendere uno mega flacone con viscosità 800-1000, uno con viscosità 150 e si coprono tutte l gradazioni che servono.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 16, 22:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
grazie anche a te, Falex della testimonianza.
gli oli vegetali non funzionano granchè, perchè si seccano (incollano)
io pensavo a olio degli ammortizzatori veri, o anche a olio sintetico per motori, dato che mi serve molto fluido (e che ne ho disponibile in abbondanza)
tali oli vengono utilizzati anche in presenza di O-ring, quindi pensavo potessero essere adatti anche negli ammortizzatori modellistici.
l'idea di usare il siliconico "diluito" era perchè quello siliconico non cambia viscosità col calore, ma per l'uso scaler dove la frequenza delle oscillazioni è bassa non penso sia un problema usare un olio tradizionale.
nessuno ha mai testato gli O-ring modellistici con oli sintetici ?
Vecchio 08 maggio 16, 22:48   #6 (permalink)  Top
bah, anni fa usavamo di quegli oliacci negli ammortizzatori... i siliconici sono venuti dopo. Non penso che abbiano a soffrirne gli oring. Anche se a pensarci bene i trafilaggi dal lato dello stelo una volta erano più frequenti, forse solo per tolleranze, forse chissà...
Cialtrone Semplice
Diluire Olio Siliconico Come? Davide25084 Automodellismo 11 17 agosto 12 19:09
L'olio siliconico può essere riutillizato? Checco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 14 aprile 12 14:56
Diluire epossidica con alcool, è possibile? Creative Aeromodellismo 7 25 ottobre 09 02:10
diluire l'antimiscela con acquaragia Daniele79 Modellismo 6 23 ottobre 09 03:48
Bicomponente, con cosa diluire? vins978 Modellismo 12 30 marzo 07 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
