Vecchio 08 maggio 16, 22:11   #5 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
ani fa feci esperimenti con olio di oliva e di semi con pessimi risultati, alla fin è meglio prendere uno mega flacone con viscosità 800-1000, uno con viscosità 150 e si coprono tutte l gradazioni che servono.
grazie anche a te, Falex della testimonianza.
gli oli vegetali non funzionano granchè, perchè si seccano (incollano)
io pensavo a olio degli ammortizzatori veri, o anche a olio sintetico per motori, dato che mi serve molto fluido (e che ne ho disponibile in abbondanza)
tali oli vengono utilizzati anche in presenza di O-ring, quindi pensavo potessero essere adatti anche negli ammortizzatori modellistici.
l'idea di usare il siliconico "diluito" era perchè quello siliconico non cambia viscosità col calore, ma per l'uso scaler dove la frequenza delle oscillazioni è bassa non penso sia un problema usare un olio tradizionale.
nessuno ha mai testato gli O-ring modellistici con oli sintetici ?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
