| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: agrigento
| Caricare lipo...
Salve,ho da poco acquistato un lipo nano-tech da 5300mha 50-100c ora so che devo caricarle con il bilanciamento delle celle,uso un imax b6 quindi trovandomi nella schermata lipo balance mi da due parametri,il secondo parametro so che devo mettere 2s,ma il primo mi dice a quanto "A" devo caricare parte da 0.1 e arriva a 5.0,per caricare la mia batteria a quanto devo impostarlo?Grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Lo metti al massimo... le LiPo andrebbero sempre caricate a 1C, ovvero la capacità nominale (se avevi un CB da più di 5A, avresti impostato 5.3).
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2014
| Caricare lipo... Citazione:
Controlla con un tester ma se non erro se eri in lipo balance non hai caricato ma hai solo bilanciato le celle 👍🏻 se la lipo e carica dovresti essere ad 8,4v (4,2 per cella) ATTENZIONE A NON FARE CORTO CIRCUITO RISCHI CHE PRENDA FUOCO Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
Invece io consiglio di caricare sempre con la funzione BALANCE. In un pacco lipo le celle è ben meglio che siano bilanciate durate la carica e storate dopo l'uso ( quindi BALANCE prima e STORAGE dopo). SE hai caricato a 1,7... niente di male. CI metti solo 2 volte e mezzo il tempo necessario alla carica ma di sicuro non stressi la batteria. ![]() Comunque mi fate paura; giocate col fuoco, non sapete che potrebbe farvi male e nemmeno avete le istruzioni per spegnere l'incendio. |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
Questa e nuova anche per me ! Ero convinto che in modalita balance si bilanciassero senza caricare... Buono a sapersi! Grazie dell'informazione 👍🏻 e scusate per il consiglio errato ma ero convinto di dirla giusta 😂 io facevo sempre charge e una volta ogni 2 giorni di utilizzo le bilanciavo che idiota 😂😂 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Per lo storage sempre 2s 5300 Lo storage serve a stoccare le lipo quando devi tenerle inutilizzate per tanto tempo, tipo 3,85 v per cella, altrimenti non ne hai bisogno, se devi volare il giorno dopo, o se ti è più comodo fai storage anche se devi volare il giorno dopo così sei già a 3,80 pronto per la carica
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
| Bookmarks |
| caricare lipo | seivson | Batterie e Caricabatterie | 1 | 25 marzo 13 13:40 |
| Caricare Lipo | armstrong | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 novembre 12 14:33 |
| CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver | Darkflight | Batterie e Caricabatterie | 6 | 26 febbraio 09 02:02 |
| Caricare lipo a 2C | Creative | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 13 febbraio 08 14:24 |
| caricare le lipo | dragonfly36 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 13 novembre 06 22:33 |
