Vecchio 06 settembre 15, 22:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cekke
Data registr.: 18-08-2015
Problema carica lipo
Ciao ragazzi, ho appena comprato 4 batterie lipo fullpower da 5200 4S....ma il mio carica batterie, di 4 lipo è riuscito a caricarne soltanto 1 in 60 min. circa.... Le altre invece sono arrivate a 120 min ma niente! Carica batterie poco potente che fa fatica a bilanciare tutte le celle? (Il carica batterie è ad un canale)
Cekke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 15, 23:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Ma le hai caricate una alla volta o come?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 15, 02:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Cekke
Il carica batterie è un canale, quindi una alla volta
Vecchio 07 settembre 15, 11:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Beh, che chi avendo un canale usa una basetta per la carica parallela/seriale di più batterie contemporaneamente, per quello chiedevo.
Allora... se le batterie sono tutte nuove e mai usate:
- verifica con un tester il livello di carica di ciascuna cella e se molto sbilanciate te le fai sostituire dal negozio
Se le batterie le hai acquistate usate:
- stesso discorso di prima, verifica il bilanciamento delle celle... se sono molto sbilanciate, vuol dire che sono state trattate male
Nel caso di forte sbilanciamento, o bilanci ogni singola cella (smontando la batteria), oppure, con molta pazienza, fai delle cariche bilanciate a bassa corrente (0.5C o meno) facendole ripartire ogni volta che il CB si blocca. Un'altra alternativa è quella di scaricare la cella più carica collegando, attraverso il cavo bilanciamento, una carico (come una lampadina) ed il tester in serie per verificare il livello della cella (devi portarle tutte allo stesso livello di tensione).
Nel caso, invece, che le celle siano bilanciate, allora potrebbe esserci un problema al CB e per capirlo è provare a caricare una batteria con un altro CB.
Vecchio 07 settembre 15, 14:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Cekke
Ok..ho visto che mentre carica, ed è quasi alla fine, le celle oscillano da 4,2 a 4,19 massimo.... Come se facesse fatica a metterle tutte a 4,2... Premetto che un carica batterie economico, ma che cambierò sicuramente... Grazie!
carica lipo (volt e amp) è un problema? meteorite Batterie e Caricabatterie 15 18 giugno 12 16:28
PROBLEMA!!!Come funziona il Carica lipo Esky EK2-0851 gennys Batterie e Caricabatterie 17 12 aprile 10 17:02
Problema carica Lipo FlightPower 2 celle plati Batterie e Caricabatterie 7 15 marzo 09 20:18
problema con lipo e carica batterie... ne riconosce una su due! iacopo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 maggio 06 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
