Discussione: Problema carica lipo
Vecchio 07 settembre 15, 10:41   #4 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Beh, che chi avendo un canale usa una basetta per la carica parallela/seriale di più batterie contemporaneamente, per quello chiedevo.
Allora... se le batterie sono tutte nuove e mai usate:
- verifica con un tester il livello di carica di ciascuna cella e se molto sbilanciate te le fai sostituire dal negozio
Se le batterie le hai acquistate usate:
- stesso discorso di prima, verifica il bilanciamento delle celle... se sono molto sbilanciate, vuol dire che sono state trattate male
Nel caso di forte sbilanciamento, o bilanci ogni singola cella (smontando la batteria), oppure, con molta pazienza, fai delle cariche bilanciate a bassa corrente (0.5C o meno) facendole ripartire ogni volta che il CB si blocca. Un'altra alternativa è quella di scaricare la cella più carica collegando, attraverso il cavo bilanciamento, una carico (come una lampadina) ed il tester in serie per verificare il livello della cella (devi portarle tutte allo stesso livello di tensione).
Nel caso, invece, che le celle siano bilanciate, allora potrebbe esserci un problema al CB e per capirlo è provare a caricare una batteria con un altro CB.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
