| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-04-2015 Residenza: milano
ah quindi è un errore che fino ora ho fatto la carica ad 1A? il negoziante me lo ha settato così anche se ho le batterie da 4000mah mi ha detto di non mettere mai più della metà dei mah della batteria.....quindi in poche parole devo settAre 1A e poi scorrere con i tasti fino quando trovo storage? e quando le metto sotto carica devo mettere 4A visto che ho le batterie da 4000mah? non si rovinano visto che il negoziante mi ha detto di non superare la metà dei A della batteria......ho le soft non le hardcase..... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2014 Residenza: Montesilvano
Finchè carichi ad 1C (la capacità della batteria) non succede nulla, oltre potresti avere dei problemi se non sono LiPo di buona qualità. Mettereil caricatore ad 1A è da pazzi, una 4.000mah la carichi in 4 ore ![]() Storage è una delle opzioni assieme a scarica e bilanciamento. P.S. ovviamente tu quando carichi le lipo lo fai col programma bilanciamento, vero? |
| | #13 (permalink) Top |
si si con il bilanciamento, si è vero in 4 ore si caricano, quindi dici che se aumento gli ampere non succede niente tranne che accorcio il tempo di ricarica....e invece quando faccio lo storage devo rimetterlo ad 1A vero? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
Caricare ad 1c equivale a caricare allo stesso valore degli ampere della batteria, se le tue lipo, come scritto sopra, sono da 4000mah tu carica in modo bilanciato a 4A. Lo storage lo puoi fare SOLO ad 1A dato che il tuo CB non va oltre
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless |
| | #18 (permalink) Top |
ciao, e de mezz'ora che cerco nel CB la funzione storage, se schiaccio i pulsanti +/- mi cambia solo il modello della batteria cioè, nihm ecc, ma non c'è nessuna funzione scarica,storage,,,,aiuto! come faccio a metterle in storage?? grazie Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| | #19 (permalink) Top | |
Vai in fondo alla pagina 4, è scritto li | |
| | #20 (permalink) Top |
guarda sei stato gentilissimo, ma io ho un mini v2 non un equilibrium normale......che credo carica e bilancia solamente, un altro metodo non c'è per fare lo storage? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| Bookmarks |
| mta 4 | salvatorecbr | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 17 dicembre 13 21:32 |
| mta 4 | cristian87nos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 05 novembre 09 22:58 |
| mta 4 | cristian87nos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 20 ottobre 09 01:47 |
| Mta-4 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 11 settembre 07 19:10 |
