Vecchio 25 aprile 15, 13:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Lipo calda e cavi tra motore ed esc
Ciao ragazzi le mie 2 vecchie lipo si scaldavano e davo la colpa al fatto che erano prese usate e che magari erano un po vecchiotte.
ora con la lipo nuova toccandola mi sembra tiepida un po caldina allora ho iniziato a pensare che ci fosse un problema di fondo... Mi è venuto in mente di controllare incavi tra motore ed esc che avevo portato a saldare perché uno mi si era dissaldato e togliendo la guaina termorestringente che avevo chiesto al saldatore di posizionargli sopra questo:
lo spinotto era stato chiuso nella guaina senza essere inserito così :
Il filo è questo il B giallo :
La mia domanda è questo errore (forse mio mi sono fidato troppo) poteva essere la causa del surriscaldamento della lipo? Che altri problemi può aver causato/ poteva causare?
Ragazzi è proprio vero non ci si può fidare di nessuno!
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 15, 14:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
A parte che sono fatte male quelle saldature, il surriscaldamento della lipo è più probabile che sia dovuto al troppo assorbimento da parte del motore, assorbimento che la batteria fatica a fornire.
Forse ha troppo pochi C di scarica rispetto a quello che serve (o è al limite).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 15, 15:25   #3 (permalink)  Top
La lipo è questa ed è nuova appena arrivata
Ma non penso sia lei il problema dovrebbe essere più che sufficiente per il velineon ...
Quindi il problema poteva essere il cavo collegato male? Appena finisce il diluvio la proveró comunque...
Le saldature fatte male cosa possono comportare? non saprei dove farli saldare , io non sono così bravo per saldare quei cavi ...
Vecchio 25 aprile 15, 16:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Le saldature fate male comportano una riduzione della corrente che transita... ma in quel caso sono i cavi a scaldarsi.
Vecchio 25 aprile 15, 20:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come ti hanno già detto, la Lipo si riscalda solo per la corrente assorbita dal motore.
Una cattiva saldatura, può riscaldare solo il connettore, mentre i cavi si possono riscaldare solo se sono di sezione troppo sottile rispetto alla corrente assorbita dal motore. La temperatura dei cavi non può trasferirsi alla LiPo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 15, 21:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
Comunque è anche normale che le lipo a fine scarica siano come hai scritto tu tiepida un po caldina. Le mie oggi arrivavano a 36 gradi, motore 64 ed esc a 50 circa.
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 15, 00:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da toninimillenium Visualizza messaggio
Per batteria e motore non ci sono problemi, l'esc se rimane nei 50° va bene anche lui, ma sarebbe bene controllare il suo raffredamento.
Naraj.
Vecchio 26 aprile 15, 00:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Ciao tonini bella giornata oggi mi sono fatto le flebo di pista. A che ora sei andato via?
La prossima volta passiamo un po di tempo a girare di più assieme.
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
Ultima modifica di zerocom : 26 aprile 15 alle ore 00:34
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 15, 00:30   #9 (permalink)  Top
La temperatura della lipo era circa quella corporea non penso di più quindi dovrebbe essere normale ok ragazzi grazie mille !
Vecchio 26 aprile 15, 09:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
Originalmente inviato da rikyquad@gmail.com Visualizza messaggio
Allora stai tranquillo che è tutto nella norma
Per giuseppe, sono andato via alle 17.30. Mi sono fatto altre 3 scariche. Ci vediamo, ciao
Posizione e distanze tra cavi ESC/antenna/motore marcoTrex Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 21 febbraio 14 23:37
cavi esc-motore dukesofhazzard Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 04 maggio 13 16:14
prolunga cavi lipo/esc BLULEADER Aeromodellismo Volo Elettrico 14 13 settembre 12 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
