Vecchio 20 gennaio 16, 13:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexone85
Data registr.: 25-08-2007
Residenza: Piemonte
Losi Micro SCT/SCTE/Truggy - Official Thread
Ciao ragazzi,
io ci provo, vediamo se a qualcuno interessa portare avanti in un unico 3d (diverso da quello della Rally) questo gioiellino...
Ho acquistato da poco lui: Losi Micro SCTE 1/24
Losi: 1/24 Micro SCTE 4WD RTR Blue: Losi (LOS00001T2)
Radio: SPEKTRUM DX2E V3 TRANSMITTER
Motore: 7915KV BRUSHLESS MOTOR
il resto bene o male lo sapete...
Ho acquistato anche:
- Telaio Delrin EVO per fare 2 prove
- Losi Center Drag Link Aluminum:Micro SCT
- Losi Supporto motore
- Ricambi per differenziali:
- Ricambi pignone/corona:
- Lock Nut blu:
- Modifica raggio sterzo (limatura)
- Braccetti con uniball per regolare la convergenza
- Gomme Rally e gomme Truggy di riserva
- Bodi Pins neri
- Adattatore MicroLosi a Bec per utilizzo lipo Turnigy etc
Tutto perfetto tranne che un ammortizzatore è un po scarico d'olio, posso riempirlo con questo? Più avanti acquisterò' quelli in alluminio...
Qualcuno di voi ha qualche altra dritta?
Qualche adattamento carrozza sempre Short Course o Buggy? Un po di foto?
| Traxxas Unlimited Desert Racer 1/7 | Losi Micro SCTE 1/24 | Traxxas E-Revo 1/16 VXL | HPI Savage SS | Kyosho Inferno MP 7.5 Kanai | DJI Phantom 2 Vision+ | Cheerson CX10 Nano |
alexone85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 16, 23:02   #2 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Ho invertito i cerchi al posteriore, esteticamente niente male e oltretutto sicuramente la stabilità e migliorata...
Non ho trovato una brugola per svitare i copri cerchi argento anteriori e vedere come stava con 4 cerchi neri nel complesso. Appena riesco vediamo un pò.
Gli ammo perdono un pò, rifatti tutti con 30wt, messi in verticale per alzare un pelo il micro e impuntato davanti. Peccato non poter regolare il camber che ora è diventato un pò positivo per via del cambio foro degli ammo... Volevo evitare di dover prendere gli upper arm della Hot Racing... vedremo...
Salti a go go e nessun problema. Non mi piace solo l' impuntamento del motore nelle partenze e il fatto di dover attendere quel mezzo secondo dalla retro alla marcia. Quando si brucia ESC nuova.
Cmq molto soddisfatto del giocattolo, appena arriva il telaio Evo Delrin, se riesco, sdraio il servo e provo qualche sistemazione per le lipo più grosse...
Qualcuno sà se esistono differenziali migliori? o altro? Mi sto "gogolando" tutti i forum stranieri senza risultati decenti...
Fine monologo
Ultima modifica di alexone85 : 20 gennaio 16 alle ore 23:06
Vecchio 21 gennaio 16, 14:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Ciao raga,
oggi si opera... arrivato telaio dalla Spagna, 4gg, ottimo venditore...
Gomme Truggy, per qualche saltino in esterna...
Gomme Rally (montate al rovescio, interno color Oro), bellissima tral altro...
Peccato che i cerchi siano verniciato solo dal lato esterno...
Differenza...
Un buon compromesso secondo me è montare le gomme Rally posteriori al rovescio per allargare la carreggiata e quelle Rally anteriori normalmente per averle riparate dalla scocca e aver meno punti scoperti nei fuselli.
Ultima modifica di alexone85 : 21 gennaio 16 alle ore 15:07
Vecchio 22 gennaio 16, 01:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Exclamation
Purtroppo non sono riuscito a montare il supporto motore Losi in alluminio perchè viene fornito senza viti (passo MA) e quelle del supporto motore originali che avvitavano sulla basetta in plastica ovviamente fanno fatica ad entrare...
Appena trovo delle vitine lo monto...
Per quanto riguarda i braccetti sterzo regolabili non ho trovato la brugola da 0.5 e da 1mm per avvitare gli uniball ai fuselli/piastra servo e dovrò comprarne delle altre.
Per quanto riguarda il servo originale, l ho smontato e ho spostato l' ingranaggio centrale di 1 dente per permettere l' alloggiamento sdraiato, molto più stabile (come fanno tutti sulla Losina)
Il telaio ha subito qualche piccola modifica per centrare il servo e per aumentare lo sterzo dopo la modifica ai fuselli, con dremel e taglierino fatto in 2 secondi...
Vi metto 2 foto:
Telaio
Distanziatori/ammortizzatori per piastra RX/ESC (tubo miscela 1/10 tagliato)
Distanza pistra dal telaio
Bioadesivo per servo, appena riesco creo una C capovolta per bloccarlo al telaio
Finita
ps qualcuno sà dove posso trovare quelle viti con passo MA oltre che chiedere in ferramenta? Le misure sono 3mm x 1mm di filetto?
Grazie mille...
Vecchio 24 gennaio 16, 22:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Scoperto l' arcano, i primi supporti motore Losi in alluminio avevano il filetto con passo M e le viti del vecchio supporto in plastica non montavano (scoperto tramite un paio di forum americani), piano piano con le viti originali ho rifatto il filetto, almeno ora il supporto è montato ed è molto più stabile con tutti i saltini che ci faccio...
Qui batteria con velcro, spazio disponibile circa 6cm x 4cm, quindi le Turnigy da 800mhA ci dovrebbero stare tranquillamente
Vecchio 01 febbraio 16, 12:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Ciao ragazzi,
ho fatto un po di spesa, devono arrivare:
- Losi alluminium blue shock (credo di mettere un 30wt)
- ECX Ruckus Monter Tires 1/24 (limatina al telaio per lo sterzo)
- Losi Scalers AT Tires 1/24 (montate su cerchi rally oro)
- Losi body truggy black/red (per usarla con le gomme Scalers)
Per ora ho creato un asola per il cavo del servo originale in quanto da sdraiato il cavo toccava sul albero centrale:
Giusto per passatempo mi sto creando un gear cover alla buona, vediamo se riesco ad utilizzarla tranquillamente in strade sporche o terra battuta... ovviamente non è finito cosi ma ieri ho fatto solo questa foto. Domani forse sarà pronta.
Volevo acquistare qualcosa fatto con stampanti 3D, all' estero è pieno di progetti e siti che spediscono, se il mio cover non dura magari fatò un ordine.
Vecchio 01 febbraio 16, 18:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Gear Cover v.1, vediamo quanto dura...
Fascette per levare le clip, abbastanza comode:
Vecchio 01 febbraio 16, 19:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Bello sto microbo!! Sono curioso di vederlo con le gomme da scaler
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 20:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Originalmente inviato da rikyquad@gmail.com Visualizza messaggio
yeee qualcuno ha risposto grazie mille.
Appena arrivano tanto mettero foto qui...
Vecchio 02 febbraio 16, 01:37   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Ti stimo per l'impegno che metti nel migliorare un cosino così piccolo
Un video?
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 10:25
Losi 1:24 Micro Rock Crawler Official Thread tobyax Automodellismo scalers/crawlers 87 19 ottobre 18 00:35
Team Losi Racing 22 B/T Official Thread NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 374 04 dicembre 16 00:21
New! Micro Losi SCTE 1/24 FlashMan Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 11 novembre 14 20:05
Losi 8ight E 2.0 Official Thread NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 66 13 settembre 13 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
