| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-08-2013 Residenza: a casa
| Problemi in frenata 5607
Ciao ragazzi, come da titolo ho dei problemi in frenata con il mezzo. Non frena, frena poco.........una LUNGA frenata.... anche regolando il trim dal telecomando, nulla.... Sinceramente, il motore sembra un pò rallentato anche in partenza e durante la marcia... sembra un calo di corrente, un problema elettronico....ma non so cosa fare !! Le batterie sono buone (ne ho provate due pacchi con lo stesso risultato), ho soffiato col compressore il motore.... nn so più a che santo rivolgermi.... E' capitato mai a nessuno qusto problema con questo mezzo ???? H EE LLL PPPP.... !!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
altra informazione che potresti darci... che tipo di radiocmando hai??? non è che per errore hai abbassato i valori del gas e ti va più piano??? accelerata, frenata, retromarcia diminuite 1) modello della combo? (motore e regolatore) 2) modello macchina 3) modello radio
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| eccomi... il tuo summit praticamente ha l'esc EVX2 e il Tita 775 con il radiocomando TQi giusto? hai provato a impostare le altre 2 modalità per vedere se si comporta alla stessa maniera? hai provato a controllare se erroneamente hai impostato le ridotte? il mio discorso della radio, non sapendo e erroneamente non chiedendo, se era l'originale perchè con radiocomandi ti Futaba, Sanwa, Spektrum con setup avanzati, potresti aver abbassato erroneamente le impostazioni del gas e di conseguenza freno e retromarcia... tutto qui!
| | #8 (permalink) Top |
| altra cosa...
che batterie usi?
| | #9 (permalink) Top |
| comunque...
nelle specifiche del radiocomando c'è NEW TQi 2.4GHz 4-channel transmitter Automatically stores and loads settings for up to 30 Traxxas Link-enabled modelsjust switch on and drive, "model selection" is not required. Multi-Function knob Adjustable steering and throttle percentage (dual rates) Volante regolabile e percentuale del gas Adjustable steering and throttle sensitivity (exponential) Adjustable steering and throttle end points High 13ms frame rate and near-zero latency for responsive control TQi 2.4GHz 5-channel micro receiver (#6518) with fail-safe security and integrated telemetry ports Compatible with optional TQi Docking Base (#6510) for full Traxxas Link App capability with Apple iPhone or iPod touch (sold separately)
| | #10 (permalink) Top | |
Ho provato le altre 2 mappe, ma il risultato (in frenata) non cambia.... ![]() ![]() ![]() | |
| Bookmarks |
| Pala da neve Summit 1/8 5607 | barbruno | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 35 | 06 dicembre 13 11:36 |
| problemi frenata | nicomaxx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 02 novembre 09 13:15 |
| frenata S2 EB4 | peterd | Modellismo | 1 | 06 febbraio 09 21:18 |
| Frenata savage x | Sb3rla | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 08 aprile 07 20:19 |
| FRENATA SAVAGE 25 | cricchio | Automodellismo | 17 | 24 novembre 05 10:00 |
