Vecchio 07 maggio 14, 18:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di benno 77
Data registr.: 17-03-2011
Problema Athena monster 1/10 a spazzole
Potreste aiutarmi...ho montato un motore nuovo...il combo di Hobbyking esc trakstar 60a e motore 3000kv....pignone originale...ma ho notato che tartaglia a partire...poi se va...e' un missile...cosa posso fare?ho notato...che manca di spunto...poi e' esagerata a correre..cosa tocco sulla scheda di programmazione?
Ultima modifica di benno 77 : 07 maggio 14 alle ore 18:36
benno 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 20:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
Ciao di casa il tuo athena dovrebbe essere con il pigno 17 tipo ottone e la corona 64 in plastica,al più presto monta una 64 in acciaio e il relativo pignone il più piccolo hsp o athena dovrebbe essere il 21 in acciaio,che per uso piazzali strada va più che bene,e non si consuma praticamente mai.
Per il tuo problema controlla l'accoppiamento tra il pigno e la coronaNB non devono esser serrati l'uno contro l'altra ma in minimo di spazio tipo in foglietto di carta A4 come spessore,poi che batt. Usi? Se usi batt. Non lipo non devi mettere la funzione CUT Off, poi se usi lipo tipo 7,4 sel. Nel CUT off 3,2
Prova così xchè se l'accoppiamento è giusto e hai del il giusto CUT off non dovresti avere problemi ,tanti anni fa e stato il mio primo monster proprio quello athena
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 20:54   #3 (permalink)  Top
La corona e' in acciaio...il pignone l'ho cambiato con un 13....non e' serrato....purtroppo...il programmatore non funziona...l'esc da 80a ha un suo programmatore...non penso che era quello...perché ho fatto varie prove...tentenna ad andare avanti effetti indietro...poi và che e' un piacere....il freno e' ok..dimenticavo..non é un esc sensored
Vecchio 07 maggio 14, 23:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Be a questo punto puoi provare con un altro Es, non mi è mai capitato in problema del genere,ma i fili dall'Esc al motore sono giusti,questa la dico così xchè non saprei... Prova con altro Esc
Ma un'altra cosa quando fai girare le ruote posteriori contemporaneamente in avanti o inverso prova se gira in un modo omogeneo non vorrei che il pignone gira fuori centro all'asse del motore
Vecchio 08 maggio 14, 01:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
ma è sensored o sensorless??? ossia ha i sensori oppure no?
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 07:19   #6 (permalink)  Top
Non ha i sensori....sia il motore che l' esc
Vecchio 08 maggio 14, 08:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
per cui se dai gas lentamente all'inizio (è per capire bene), ma molto lentamente, la macchina si muove a scatti e pian piano che dai gas diminuisce questo effetto e poi inizia ad andare regolare fino a perdere l'effetto?
Vecchio 08 maggio 14, 08:22   #8 (permalink)  Top
Esatto...più o meno..se per esempio schiacciare il gas a paletta ..la macchina battaglia 1 secondo poi parte a razzo..ma se schiacciare un pelino battaglia 2 secondi e poi inizia a muoversi
Vecchio 08 maggio 14, 08:23   #9 (permalink)  Top
Tartaglia ...come se da colpi piccolissimi ad avanzare...quasi non si muove...
Vecchio 08 maggio 14, 09:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
beh, allora è un problema dovuto alla mancanza dei sensori che regolano lo spunto da fermo!
Athena Hammer Fresh Automodellismo 1 02 novembre 11 07:56
slash vxl vs rustler vxl vs athena monster/truggy -alessandro- Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 36 09 settembre 11 06:02
hummer athena summit46 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 09 settembre 11 05:39
athena hammer piero 77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 14 maggio 11 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
