24 aprile 14, 18:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
il mio era un consiglio su come poter fare sto benedetto bind senza dover prendere , andare in negozio, oppure ordinare la spinetta e attendere giorni; il tutto per fare un operazione che richiede 20 secondi. quello che mi da fastidio è che subito qualcuno se ne salti fuori dicendo che è un idea assurda, e che ci vuole per forza la spinetta altrimenti si rischia di bruciare la ricevente,quando invece si tratta come ben sai di effettuare un semplicissimo cavallotto. avrei accettato più di buon grado un affermazione del tipo: "preferirei usare la spinetta perchè è più comodo", ma dire che cavallotto potrebbe essere rischioso è falso, in quanto è la stessa cosa della spinetta (sempre un ponticello è..) è come se io dicessi che utilizzare la spinetta di un servo fuori uso privata del pin centrale e coi fili ponticellati mettesse a rischio la ricevente, e che invece andrebbe usata la sua spinetta apposita in dotazione.. ripeto; non capisco come mai quando suggerisci una soluzione alternativa c'è sempre qualcuno che la esclude a priori. (sebbene funzioni tranquillamente..) forse è divenuto un male suggerire soluzioni alternative? io non credo, dai..
__________________ . | |
24 aprile 14, 18:40 | #12 (permalink) Top | |
mi hanno fatto notare che era una "idea del cavolo", quando invece non lo è. (il mio disappunto è solo questo) a me pare che un filo elettrico tagliato di netto si possa infilare su un PIN con la stessa sicurezza di una spinetta, in quanto la gomma è isolante, e il pin viene a contatto solo con l'anima interna del filo elettrico quindi possibilità di corto circuito non ve ne sono. assodato ciò, quello che mi pare ovvio è che non sia un idea tanto del cavolo.. vorrei che qualcuno mi mostrasse come sia possibile creare un corto circuito usando un normale cavo elettrico tagliato di netto (se ci riesce gli pago una cena) se non ci riesce però, eviti di dire che è un sistema pericoloso. giusto per far capire come sia impossibile fare danno: https://www.youtube.com/watch?v=-zfv...ature=youtu.be -
24 aprile 14, 19:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| no, non sono quel tipo... ma tu invece mi dai l'idea di uno di quelli che in caso di gomma bucata, gli dai un giro di scotch...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
24 aprile 14, 20:09 | #14 (permalink) Top | |
scherzi a parte, non volevo essere scortese; solo che l'operazione da me suggerita non era affatto pericolosa, e voleva solo esser d'aiuto a chi si trova a dover eseguire il bind e non ha sottomano nessuna spinetta, come nel caso del nostro amico. anche io se ho una spinetta disponibile uso quella..
24 aprile 14, 22:03 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo da un po' siamo all' ABC del modellismo.
__________________ HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli.... Axial Ax10 ''Sissy'' | |
24 aprile 14, 22:42 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2014
Grazie a tutti per le info,pensandoci mi posso fare aiutare da mio padre(ho 17 anni,questo non aiuta)per queste procedure un po delicate,lui di manualità ne ha abbastanza
__________________ Hyper10 TT/Castle Mamba Max pro/Castle 2400kw/Servo Cinese 0.09 Asso B4.2/LRP spin turbo/LRP x12 13.5T/ Savox 1257Tg | |
Bind | Doomslave | Radiocomandi | 1 | 18 febbraio 13 00:55 |
bind radio hobbyking | attila78 | Radiocomandi | 0 | 03 settembre 11 11:39 |
Bind radio | fra74 | Radiocomandi | 0 | 10 agosto 11 23:22 |
Bind Spektrum | Skiev | Radiocomandi | 0 | 23 luglio 09 12:15 |
