01 gennaio 14, 18:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2013 Residenza: Parcheggio
| Un aiuto per favore su Turnigy Buggy 1/16
Ciao a tutti e Buon 2014. L'anno scorso ho acquistato una Buggy Turnigy 1/16 che ho provato con una batteria Losi NiMH 1100 (7,2v) con scarsi risultati. Ho poi acquistato 2 batterie Turnigy LIPO 1700 mAh e un caricabatterie Turnigy Accucell 6 con un alimentatore 220v/12v Rohs 5-6A. Per ragioni di salute ho messo tutto da parte per rivedere il tutto ad anno nuovo (oggi). Accendo il caricabatterie ma non mi dà la voce LIPO nell'user set iniziale. A parte questo inconveniente(che non saprei come rimediare),vorrei usare batterie NiMh di buona potenza e lasciare perdere le LIPO anche perchè siamo tutti d'accordo che sono pure pericolose. Per favore chi mi consiglia una buona batteria per la Buggy Turnigy 1/16? Grazie mille in anticipo, giancarlo1937 |
02 gennaio 14, 16:14 | #3 (permalink) Top |
Grazie frankcristal e auguri di Buon Anno! Poi non riuscirei a caricarle col caricabatterie Turnigy Accucell 6 in quanto non trovo da nessuna parte le istruzioni in italiano.Inoltre nell'user set non mi dà la voce LIPO(?????) Avrei bisogno di un tutorial che mi guidi passo-passo e non ho trovato nulla da nessuna parte. Chi mi può dare una mano? Grazie mille! giancarlo1937 |
02 gennaio 14, 16:22 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2012 Residenza: ...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ual%282%29.pdf Se il problema è l'inglese, selezioni tutto il testo che ti interessa e lo metti su google traduttore. Buona lettura. | |
02 gennaio 14, 16:40 | #5 (permalink) Top |
Comunque fai così. Con il tasto TYPE fai comparire sul display la scritta LIpO. (con + e -) Poi selezioni il programma che deve essere BALANCE. Poi seleziona a quanti A vuoi caricare sul display in basso a sinistra. (ciò dipende da che batterie hai e dall' alimentatore). Poi seleziona il numero di celle delle tue batterie 2S oppure 3S, sul display in basso a destra. (spesso lo identifica automaticamente, ma tu per sicurezza guarda se il numero di celle delle batterie è corretto). Premi start e vedrai che comincia a caricare. (forse devi tenerlo premuto qualche secondo). Quando ha finito di caricare comincierà a "bippare", premi stop e stacchi la batteria. Mi raccomando informaci sulle batterie per essere sicuro di fare bene e caricare in maniera adeguata... e attacca il cavo di bilanciamento. Se hai dei dubbi dammi il contatto skype che ti spiego e ti faccio vedere. Ultima modifica di djjokerolo : 02 gennaio 14 alle ore 16:43 |
02 gennaio 14, 17:45 | #6 (permalink) Top |
Un grazie di cuore djjokerolo, ma il primo problema è che il caricabatterie non mi fa apparire LiPo sul display, ma solo LiIo-NiMh-NiCd-Pb, quindi non so come settare il tipo di batteria. Ci sarà da reinstallare il firmware? In caso affermativo dove lo trovo? Sono ancora in alto mare....help! Quando avrò risolto questo problema mi sarà utilissimo il tuo tutor. Ancora GRAZIE! giancarlo1937 |
02 gennaio 14, 18:02 | #7 (permalink) Top |
Mi pare strano che non ti compaia la scritta lipo... Ma il tuo cb è quello che appare nella foto del pdf che ho linkato? Se si: hai cambiato il tipo di parametro con type e +/- fino in fondo al menù? Se si: molto strano, perchè l'accucel6 della turnigy il parametro "lipo" ce l'ha. Quanto tempo fa lo hai acquistato questo carica batterie? ti rinnovo la possibilità di parlare con skype o altro, così da essere più veloci e più chiari nelle spiegazioni, nonchè vedere con la cam i vari parametri. Altrimenti(in privato) se vuoi puoi darmi il tuo telefono e ti chiamo, senza problemi. |
03 gennaio 14, 10:56 | #9 (permalink) Top |
Ancora grazie del tuo intervento djjokerolo, gentilissimo! Ho fatto come tu mi hai detto ma non mi appaiono le opzioni LiPo e LiFe. Ti invio una foto dell'Accucell 6 acquistato nel 2012 e ha il marchio CE. Non ho Skype.Il mio tel.fisso:0141 834017 chiamami quando vuoi.Sei davvero disponibile.Un grazie di cuore. giancarlo1937 |
03 gennaio 14, 17:32 | #10 (permalink) Top |
UN' ultima cosa, ho letto il manuale della buggy e ho visto che il cut-off dell' esc è impostato a 3.0v, di conseguenza c'è il rischio che si rovinino le batterie, nel momento in cui il cut-off si attiva (poichè troppo basso ed essendo tutta cineseria potrebbe non essere preciso). Per ovviare semplicemente al problema, basta comrare un cosidetto CICALINO(è la soluzione più economica=1euro circa), che comincia a suonare quando il voltaggio scende al di sotto dei 3.3v/3.4v, così sai che ti devi fermare e staccare le baterie. Li trovi ovunque, si chiamano lipo-save o lipo low voltage allarm. Io ne ho uno che non ho mai usato, ma visto il prezzo è inutile che ti mandi il mio. |
buggy 1/5 turnigy | spirrittu | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 49 | 27 novembre 12 17:52 |
Dubbi su Montertruck e truggy...e..Buggy... Un consiglio per favore! | flam772003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 57 | 11 gennaio 09 10:42 |
aiuto x favore!!!!! | manuele90 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 maggio 08 21:17 |
per favore un aiuto... | enzik | Batterie e Caricabatterie | 10 | 20 gennaio 08 23:02 |
aiuto per favore | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 15 marzo 07 23:38 |
