Vecchio 01 gennaio 14, 19:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2013
Residenza: Parcheggio
Un aiuto per favore su Turnigy Buggy 1/16
Ciao a tutti e Buon 2014.
L'anno scorso ho acquistato una Buggy Turnigy 1/16 che ho provato con una batteria
Losi NiMH 1100 (7,2v) con scarsi risultati.
Ho poi acquistato 2 batterie Turnigy LIPO 1700 mAh e un caricabatterie Turnigy Accucell
6 con un alimentatore 220v/12v Rohs 5-6A.
Per ragioni di salute ho messo tutto da parte per rivedere il tutto ad anno nuovo (oggi).
Accendo il caricabatterie ma non mi dà la voce LIPO nell'user set iniziale.
A parte questo inconveniente(che non saprei come rimediare),vorrei usare batterie NiMh di buona potenza e lasciare perdere le LIPO anche perchè siamo tutti d'accordo che sono pure pericolose.
Per favore chi mi consiglia una buona batteria per la Buggy Turnigy 1/16?
Grazie mille in anticipo,
giancarlo1937
giancarlo1937 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 15:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
Le lipo erano pericolose quelle di primissima generazione.........vai di lipo tranquillo, bilaciale sempre e non tenerle sul camino!!!
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 17:14   #3 (permalink)  Top
Grazie frankcristal e auguri di Buon Anno!
Poi non riuscirei a caricarle col caricabatterie Turnigy Accucell 6 in quanto non trovo da
nessuna parte le istruzioni in italiano.Inoltre nell'user set non mi dà la voce LIPO(?????)
Avrei bisogno di un tutorial che mi guidi passo-passo e non ho trovato nulla da nessuna parte.
Chi mi può dare una mano?
Grazie mille!
giancarlo1937
Vecchio 02 gennaio 14, 17:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2012
Residenza: ...
Originalmente inviato da giancarlo1937 Visualizza messaggio
Grazie mille!
giancarlo1937
Trovato tipo in 35 secondi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ual%282%29.pdf
Se il problema è l'inglese, selezioni tutto il testo che ti interessa e lo metti su google traduttore.
Buona lettura.
djjokerolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 17:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: ...
Comunque fai così.
Con il tasto TYPE fai comparire sul display la scritta LIpO. (con + e -)
Poi selezioni il programma che deve essere BALANCE.
Poi seleziona a quanti A vuoi caricare sul display in basso a sinistra. (ciò dipende da che batterie hai e dall' alimentatore).
Poi seleziona il numero di celle delle tue batterie 2S oppure 3S, sul display in basso a destra. (spesso lo identifica automaticamente, ma tu per sicurezza guarda se il numero di celle delle batterie è corretto).
Premi start e vedrai che comincia a caricare. (forse devi tenerlo premuto qualche secondo).
Quando ha finito di caricare comincierà a "bippare", premi stop e stacchi la batteria.
Mi raccomando informaci sulle batterie per essere sicuro di fare bene e caricare in maniera adeguata... e attacca il cavo di bilanciamento.
Se hai dei dubbi dammi il contatto skype che ti spiego e ti faccio vedere.
Ultima modifica di djjokerolo : 02 gennaio 14 alle ore 17:43
Vecchio 02 gennaio 14, 18:45   #6 (permalink)  Top
Un grazie di cuore djjokerolo, ma il primo problema è che il caricabatterie non mi fa apparire LiPo sul display, ma solo LiIo-NiMh-NiCd-Pb, quindi non so come settare il tipo di batteria.
Ci sarà da reinstallare il firmware? In caso affermativo dove lo trovo?
Sono ancora in alto mare....help!
Quando avrò risolto questo problema mi sarà utilissimo il tuo tutor.
Ancora GRAZIE!
giancarlo1937
buggy 1/5 turnigy spirrittu Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 49 27 novembre 12 18:52
Dubbi su Montertruck e truggy...e..Buggy... Un consiglio per favore! flam772003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 57 11 gennaio 09 11:42
aiuto x favore!!!!! manuele90 Batterie e Caricabatterie 3 06 maggio 08 22:17
per favore un aiuto... enzik Batterie e Caricabatterie 10 21 gennaio 08 00:02
aiuto per favore tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 marzo 07 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
