05 luglio 16, 15:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2016 Residenza: Piacenza
| Problema elettronica
Buongiorno, scrivo perchè non riesco a risolvereun piccolissimo problema: la macchina a volte non risponde ai comandi Mi spiego meglio: ieri ho girato su ghiaia e dopo 15 minuti circa ogni tanto il motore non rispondeva più ai comandi (lo sterzo invece rispondeva perfettamente); allora ho tolto la carrozzeria e ho visto che c'era un sassolino che bloccava il differenziale e una volta tolto riprendeva ad andare. Voi direte: ma non andava proprio perchè c'era un impedimento!! Invece no perchè se acceleravo non dava nemmeno l'impressione di volersi muovere e questo è successo più volte. Allora mi sono stufato e sono andato a girare sull'erba e si ripresenta lo stesso problema, ma questa volta non c'erano detriti. Ho provato a spegnere e riaccendere e quando si riaccendeva oltre a non rispondere ai comandi dell'acceleratore ogni tanto partiva da sola. Ho provato a rifare il binding ma non ho risolto molto dato che dopo 5 minuti succede la stessa cosa. Qualcuno mi può aiutare????? |
05 luglio 16, 15:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
come siamo messi a temperatura del motore? per caso quando accelleri,il modello rimane ferma ma il motore è come se facesse dei piccoli scatti?
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
05 luglio 16, 15:31 | #3 (permalink) Top | |
No il modello rimane fermo e il motore non risponde e quando vuole, se vuole, parte da solo accelerando al massimo per 2 o 3 secondi come se ricevesse i comandi in ritardo e non in modo completo. | |
05 luglio 16, 17:34 | #4 (permalink) Top |
saldature sono ok? se hai la possibilità, prova con un'altra trasmittente e ricevente (oppure puoi chiedere ad un negoziante di farti questo favore)
05 luglio 16, 20:28 | #6 (permalink) Top |
| Le batterie sono nuove (solo 3 scariche) e sono delle zippy 5000mAh 2s e ne uso due in una volta perchè la mia macchina (Team c T8E v2) ne ospita due quindi praticamente è come se usassi una batteria da 4s. Per quanto riguarda il provare altre riceventi posso provare dal negoziante nella mia città anche se non penso mi farà questo favore dato che è abbastanza sgorbutico. |
06 luglio 16, 14:53 | #7 (permalink) Top | |
Le batterie della RADIO sono delle semplicissime duracell doppia AA abbastanza nuove (il tlecomando registra 5.7V). | |
problema elettronica? | uoppy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 53 | 22 febbraio 12 17:51 |
problema con l elettronica | sieben | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 ottobre 08 09:45 |
Grosso Problema elettronica | MighelR/C | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 novembre 07 12:13 |
problema elettronica t-rex | cri | Elimodellismo in Generale | 6 | 28 maggio 05 11:18 |
Elettronica mm2001 Problema !!! | Gabriella | CNC e Stampanti 3D | 13 | 15 luglio 04 23:16 |
