Vecchio 25 agosto 13, 12:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: brindisi
Batteria lipo gonfia!
Ciao ragazzi, visto che agosto a quasi andato ho iniziato spolverare la mia eco per sistemarla un po, dando un'occhiata alle batterie ho notato che 2 su 4 erano un po gonfie guarda caso le ultime acquistate! queste non hanno neanche 2 scariche piene, ricordo solo che le ho caricate per poi non avere tempo per usarle! e possibile che questo le abbia fatte gorfiare? la batterie sono tutte uguali, prismalia 5300 40c 4s grazie anticipatamente...
Melo87! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 12:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Se le hai messe via cariche è probabile...Se non si prevede di usare la lipo per un lungo periodo gli si fa un ciclo di storage (funzione presente su tutti i cb...a meno che non sia del secolo scorso!!!)
Prima di tutto bisognerebbe leggere qualche guida sull'uso delle lipo (qui) che non sono comuni batterie.
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 08:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Ciao, grazie per la risposta e per il manuale, ho sempre avuto batterie lipo per la maggior parte non hard case e non mi e mai successo prima! le batterie in questione sono praticamente nuove, neanche due scariche piene! l'unica pecca probabilmente quello di averle caricate per poi non più usarle...sapete se una volta scaricate possono sgonfiarsi oppure sono quasi da buttare ormai?
Vecchio 26 agosto 13, 13:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Devi fare una prova... andrebbero messe in frigorifero finché non si sgonfiano, poi scaricate e ricaricate bilanciando, non superando 1C di carica. Tienile sotto controllo che non si gonfino durante la scarica/carica.
Poi le metti nella macchina e corri, verificando ogni minuto che siano a posto.
Se a fine corsa sono normali, allora ti è andata bene... se durante la corsa o a fine corsa si gonfiano, allora sono da buttare.
Se tutto va bene, ricorda di fargli lo Storage quando hai finito di correre.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 16:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
grazie per la risposta maxhs! ma le batterie le devo mettere in frigo oppure in congelatore proprio? ce un limite di tempo da non superare in frigo?
Vecchio 26 agosto 13, 17:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
In frigo, non congelatore... non c'è un limite, di solito entro 24 ore si sgonfiano (se non sono troppo rovinate). Se passate 24 ore sono ancora nelle condizioni iniziali, allora è probabile che siano rovinate in modo irreversibile.
Vecchio 26 agosto 13, 17:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Grazie mille per le risposte, ora ci provo... Speriamo bene!
batteria lipo gonfia paolo bonamoneta Batterie e Caricabatterie 2 09 agosto 12 12:57
batteria lipo gonfia chipscal Batterie e Caricabatterie 22 09 aprile 12 02:22
Batteria Lipo gonfia..rimedio zumbit Batterie e Caricabatterie 24 13 aprile 11 15:07
batteria lipo gonfia alexterminetor Batterie e Caricabatterie 15 19 aprile 10 00:34
Batteria lipo gonfia texano Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 05 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
