Vecchio 26 luglio 12, 20:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Piaaaaaaaaano con il compressore, che poi si infila la porcheria dentro ai cuscinetti e li grippate, che poi sputate aria umida sull'elettronica e la bruciate....
La cura giusta è il pennello per levare la polvere e null'altro.
Poi con calma si fa manuntenzione, si pulisce SMONTANDO il modello ogni TOT scariche, usando i prodotti adatti, (il WD40 va bene ma non ovunque)
ma anche scollegando le batterie si danneggia l'elettronica con l'umidità del compressore?
io quando la soffio stacco sempre le LiPO poi rimetto in posizione ON per scaricare i condensatori.
non so se può servire
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 20:57   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da franci Visualizza messaggio
Ecco esattamente cosa NON fare....
A meno che tu non abbia un filtro anti umidità sull'uscita del compressore.
Per soffiare l'elettronica esistono le bombolette di aria secca apposite.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 21:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
appunto, ho il filtro.
ma se non c'è corrente nel circuito, anche se va dell'umidità, perchè dovrebbe rovinarsi? (è una domanda di pura curiosità, da non intendersi come una provocazione)
Leonardo da Vinci
Vecchio 26 luglio 12, 21:54   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Il circuito eventualmente non si rovina se non c'è corrente, ma appena gliela ridai, se c'è umidità.
Vecchio 26 luglio 12, 22:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
ok, grazie mille, buono a sapersi
comunque io appunto la corrente non glie la ridavo subito dopo averla soffiata, era sott'inteso
Leonardo da Vinci
After-run cvlosvdo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 21 luglio 09 19:14
After Run Si - After Run No IL GENERALE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 27 aprile 09 17:58
After run soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 12 aprile 09 22:55
After Run RallyRace Automodellismo 2 16 settembre 08 20:39
After Run Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 13 settembre 07 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
