02 maggio 12, 10:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006
| Servo non funzionanti EB4 S2
Salve a tutti possiedo da alcuni anni una EB4; recentemente ho notato un'anomalia nel funzionamento dei servi Nel momento in cui le ruote anteriori sono tutte girate (sia in un senso che nell'altro) l'altro servo (quello che comanda gas/freno) non funziona. Viceversa in tutte le altre condizioni in cui le ruote sono dritte o leggermente girate il servo gas/freno funziona perfettamente. Ho inoltre notato un leggero tremolio del servo gas/freno a riposo (si tratta di un servo digitale di cui al momento non ricordo marca e modello). Il difetto comunque lo faceva anche prima di aver sostituito il servo gas/freno, quando la macchina aveva il servo di serie. Secondo voi può essere un problema di alimentazione ? La ricevente è alimentata con 4 pile stilo Grazie |
05 maggio 12, 12:29 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Sicuramente è il servo dello sterzo che al massimo sforzo chiede troppa corrente alle batterie. Elimina le 4 stilo e metti un pacco batteria a 5 elementi. PS Ricorda di settare bene gli endpoint sulla corsa dello sterzo, avrai meno assorbimenti inutili e il servo ti ringrazierà. |
Vele funzionanti per Bruma | Massimo T. | Navimodellismo a Vela | 9 | 05 maggio 11 21:28 |
Notifiche non funzionanti | Lillo | Segnalazione Bug e consigli | 17 | 09 ottobre 07 18:23 |
Aiutatemi !!! Li-Po non funzionanti | vomitinos | Batterie e Caricabatterie | 16 | 30 agosto 06 11:48 |
