Vecchio 20 dicembre 11, 10:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2011
Residenza: Forlì
ancora Himoto emxt-1
Ciao a tutti.Sono nuovo del forum ma soprattutto del modellismo.Da ieri sono possessore di una emxt-1.Visto che sono proprio agli inizi volevo chiedere quanto devo caricare la batteria (NiMh-7,2V-1800mAh,caricabatterie input:230V 100 mA;output:9 V 250 mA 2.25 VA)?
seconda cosa:mi hanno detto che questa batteria durerà pochissimo.Domanda:posso cambiare solo la batteria e passare a una buona LiPo ma mantenendo questo motore e questa esc (magari anche in previsione di cambiare pure questi un domani).
Grazie a tutti
wudre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
ciao e benvenuto ...
se usi quel carichino il calcolo è presto fatto...
(1800 mah / 100 mah) * 1,2= 21 ore circa
Un consiglio? Cambia caricabatterie.. te ne prendi uno da non spendere troppo che carichi magari anche le lipo cosi non avrai problemi in futuro.
Certo puoi mettere la lipo ma ti serve un carichino apposito che carichi le lipo e quasi sicuramente un lipo cuto ff da mettere a protezione della lipo (non so se il tuo regolatore di serie abbia il CUT OFF per le lipo (ovvero il sistema che taglia la corrente quando la lipo va sotto una certa soglia di tensione evitando così che si rovinino)).
Ultima modifica di jari81 : 20 dicembre 11 alle ore 13:55
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 12:52   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: Reggio di calabria
Mi pare che sia 1800/250= 7 ore e 20 minuti
Originalmente inviato da wudre Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Puoi mettere una lipo con cicalino , quando arriva a 6v suona fortissimo ,ti fermi e la stacchi.
Per il caricatore o prendi un digitale e ti togli il pensiero ,anche di quelli economici ma bene o male sono sempre migliori di quelli a muro...anche se non sono precisissimi.
Ultima modifica di jari81 : 20 dicembre 11 alle ore 12:55
3d3ma-o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 13:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Stamattina l'ho provata.Per adesso va bene,ma possibile che la batteria duri solo 10 minuti?Per quanto riguarda il fail safe c'è quello per la perdita di contatto fra radio e ricevente,ma credo proprio che tu parli di un'altro tipo di fail safe e non ho idea se il regolatore lo monti di serie o no.
Quindi,a parte cambiare carichino e discorso fail safe,qualsiasi tipo di LiPo andrebbe bene senza rovinare niente.
Ciao e grazie di nuovo
Vecchio 20 dicembre 11, 13:57   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Massimo 7,4v , il cicalino è un CUT off "semiautomatico" , ti avverte quando la lipo arriva a 6v , POI DEVI ESSERE TU A SPEGNERE IL MODELLO . Il cicalino si attacca al cavo bilanciato re della lipo.
Vecchio 21 dicembre 11, 15:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Red face
Chi mi ha dato la macchina mi ha proposto la batteria in allegato a 35,90.Conviene quasta o LiPo da 7,4?Volevo solo dire che il mio "problema" attuale e avere una batteria che duri il più possibile,che eventualmente possa aumentare le prestazioni e che non danneggi la macchina.Poi se monterò un combo più avanti si vedrà.
Quindi che batteria scegliere?
Di nuovo grazie a tutti e scusate l'ignoranza
Vecchio 21 dicembre 11, 15:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
mi sembra molto cara una nimh a 36 euro poi non penso sia di marca quindi anche peggio
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 16:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Quindi andry meglio LiPo,in ogni caso? Mi hanno detto che per la Himoto emxt-1 originale dalla casa (quella che ho io) la LiPo al max da 7,4V.
Sapreste consigliarmi delle buone batterie a un buon prezzo?
Himoto emxt-1 Matley Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 05 gennaio 12 15:06
Himoto EMXT-1 panic Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 31 agosto 11 10:34
Himoto emxt-1 - Elaborazione Matley Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 29 dicembre 10 10:59
himoto emxt-1 bounty Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 30 aprile 09 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
