Vecchio 26 dicembre 11, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Kyosho Ultima SC
Ebbene si... ho comprato uno Short Course e per giunta pure RTR.
Mai avrei pensato di acquistare uno Short Course (lenti e impacciati) e per di più RTR (questo è il primo RTR che compro dopo svariati kit posseduti) ma complice un'ottima offerta ho deciso di fare l'acquisto: Kyosho Ultima SC.
Ovviamente tutta l'elettronica standard se ne andrà in vendita su qualche mercatino il prima possibile per un più felice rimpiazzo.
Oggi l'ho provato per la prima volta!
Prima di provarlo ho fatto un controllo generale del montaggio del mezzo: ho riprogrammato il regolatore, controllato tutte le viti e verificato la presenza di grasso e frenafiletti. Il montaggio di fabbrica è abbastanza buono; franafiletti e grasso presenti nei punti giusti e viteria in ordine. Due sole imprecisioni: grano del pignone lento e un dado ferma ruota poco stretto... del primo me ne sono accorto subito e l'ho sistemato prima della "prova". Il dado ruota invece mi è sfuggito ("ma mica si saranno scordati di tirare i dadi delle ruote?!" questo mi sono chiesto) e me ne sono accorto dopo dieci minuti di funzionamento quando è partita una ruota durante una curva.
La prova si è svolta per lo più sullo sterrato misto ad erba e in minima parte su asfalto. Sono rimasto decisamente impressionato dal comportamento del modello; l'Ultima si muove con notevole agilità mostrando un carattere che è più pistaiolo che da "pratino dietro casa". Ben bilanciata nei salti che, se affrontati mantenendo il gas tirato, si concludono sempre con l'atterragio della macchina su tutte e quattro le ruote. Rapida nei cambi di direzione e molto stabile in curva; la mia sensazione è stata quella di guidare un modello molto più semplice da domare rispetto alla B4 che avevo prima ma comunque molto performante. Ovviamente le prestazioni sono quelle di uno SC e non di un buggy ma posso assicurare che guidando l'Ultima si ha la sensazione che il modello faccia tutto quello che gli si chiede e senza particolari difficoltà.
Chiaramente ci sono tutte le limitazioni dell'elettronica standard: motore poco performante, regolatore non programmabile e servo poco prestante... tuttavia nulla impedisce a questo automodello di far divertire chi è alla guida.
Robusto e affidabile!? Mah! ancora non posso dirlo. Dopo soli 40 minuti di utilizzo ovviamente non si è rotto nulla ma devo dire anche che non ho dato grandi colpi. Qualche atterraggio sbagliato c'è stato, idem per qualche buca o sasso un pò più grande che ha fatto impennare il modello sulle ruote anteriori... di robustezza però ne riparleremo magari tra una decina di scariche.
Note dolenti: due le grandi critiche mosse dagli utilizzatori di questo modello. Una riguarda gli assali posteriori accusati di eccessiva fragilità e l'altra, più nominata, riguarda gli ammortizzatori che pare perdano molto olio.
Effettivamente posso dire che gli ammortizzatori posteriori hanno già perso diverso olio; fatto denunciato dalla presenza di polvere e terra in corrisponenza dello stelo e della parte inferiore del corpo ammortizzatore. Il problema più grande è che questi ammortizzatori sono concepiti per non essere smontati nella parte inferiore (dove sono presenti gli o-rings di tenuta). Una modifica per evitare che perdano c'è (montare o-rings differenti) ma è di difficile attuabilità per il suddetto motivo. Comunque ne riparleremo tra altre due scariche. Allora aprirò l'ammortizzatore è vedro quanto olio se ne è andato e cosa si può fare.
Per ora le impressioni sono queste... qualche cosa di più, corredata magari da qualche foto, dopo le prossime scorribande!
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
Ultima modifica di minelli : 26 dicembre 11 alle ore 21:09
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 21:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2010
Residenza: latina
io ne ho avuto uno e me ne sono sbarazzato proprio questa settimana.......
prestazioni zero da rtr, magari con un brushless va meglio e meglio se sidewinder sct 3800kv, ma io non avevo voglia di spendere soldi anche per questa auto cosi ho preferito venderla.
spero la farai andare altrimenti farai come me
simone79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 00:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Originalmente inviato da simone79 Visualizza messaggio
Si tratta sempre di vedere l'utilizzo che se ne fà.
Usarla per fare accelerazioni su un piazzale significa annoiarsi dopo due giorni. In generale ogni mezzo usato così mi annoia dopo due giorni tanto più se il mezzo in questione è un RTR lento e non pensato per il bashing.
Questo modello va usato in pista insieme ad altri SC... ragione per cui l'ho comprato.
Cambierò sicuramente l'elettronica ma in funzione di quello che useranno gli altri così da poter organizzare delle gare insieme.
Sulle prestazioni zero non sono per niente daccordo. Tra gli SC RTR è quello che "out of the box", per la pista, offre di più.
Risultato riscontrato anche dalla rivista americana RC Cars che ha messo a confronto diversi SC RTR. L'Ultima è quello con la migliore guidabilità... poi a robustezza è tutto un altro discorso. Lì abbiamo lo Slash che è lo SC re del bashing.
Futaba 4PLS
Ultima modifica di minelli : 27 dicembre 11 alle ore 00:27
Vecchio 27 dicembre 11, 09:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
I Short Course sono divertenti solo se si è in gruppo, facendo gare e sportellate, se si è soli rimane un mezzo decisamente noioso
Rimane una categoria che per adesso non mi attira molto
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 10:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
Esatto. L'idea è proprio quella.
Futaba 4PLS
Vecchio 30 dicembre 11, 21:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Oggi altri 30 minuti di prova per l'Ultima; ancora fuori pista.
Sono andato di mattina presto e il fondo era terra ed erba. Per fortuna ho preparato la macchina per un fondo umido... l'ho portata via che era piena di fango.
Tutte le impressioni del primo test sono state confermate.
Il modello è veramente buono, facile da guidare e divertente. La cosa che mi ha lasciato maggiormente sorpreso è proprio l'ottima guidabilità... nulla a che vedere con uno Slash insomma! Ovviamente l'Ultima, al contrario dello Slash, non è un mezzo da bashing.
Il maggior problema del mezzo rimane quello degli ammortizzatori; in particolare quelli posteriori sembra proprio che perdano molto olio. Tra un altro paio di scariche li aprirò e vedrò se hanno effettivamente perso e cosa si può fare in merito.
Ah! Oggi è partita un'altra ruota sempre a causa del solito bullone svitato... lo sostituirò perché credo sia proprio rovinato.
Probabilmente a breve cambierò motore e regolatore standard con un'elettronica un po' più grintosa.
Appena mi sarà possibile mi recherò in pista, vero terreno di gioco per l'Ultima.
Futaba 4PLS
Vecchio 08 febbraio 12, 03:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alessio80
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da minelli Visualizza messaggio
bellina davvero!!! la voglio
hot bodies ve8 combo xerun 80 2250 kv\ pursuit esc 180 marine turnigi.keda 2364 kv \ katana 1.50 m saito 82 gold\yak 3d 1.25m pro-tronik \crawler ax 1o scorpion.
alessio80 non è collegato   Rispondi citando
Kyosho ultima DB oppure Losi xxx-scb ? streetfighter82 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 03 novembre 11 22:43
Kyosho Ultima RB5 Ultima SP2 2WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 15 febbraio 11 17:12
Kyosho ultima db febu88 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 07 luglio 10 21:13
Kyosho Ultima RB5, com'e' ? dade28 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 01 marzo 10 22:55
Kyosho Ultima RT5 stadium truck kola72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 13 ottobre 09 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
