Vecchio 15 aprile 11, 01:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2011
Residenza: Pachino
Smile Batterie per HB Ve8??????
Salve ragazzi ne approfitto per salutare tutti gli amici modellisti, mi sono appena iscritto ma ho già avuto modo di leggere gli innumerevoli post dove ogni dubbio viene dissolto.
Io ho appena comprato una hotbodies Ve8 che sto montando con regolatore hobbywing 80A e motore xerun 2250kv. La macchina sembra essere fatta molto bene anche se al momento mi lascia un pò perplesso il telaio non in ergal.
La mia domanda riguarda però le batterie che tipo di batterie mi consigliate???
Nel case (alloggio batterie) infatti ho solo disponibili 140 mm in lunghezza per cui non posso ad esempio montare le zippy 5800mah molto più lunghe, cosa mi consigliate considerando anche il fatto che vorrei avere almeno 5000mah. AIUTATEMIIIIIIII
smidol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 08:42   #2 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
le batterie che ci vanno precise sono queste HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4500mAh 4S 30C hardcase pack
sono un ex possessore di una Ve8, brutta esperienza, comunque se non ci calti il telaio non si rompe, ma al giorno d'oggi è difficile trovare una pista senza salti
per far andar bene quella macchina devi comprare un pò di optional, tipo le parti del talaio in ergal, le torri ammortizzatori più spesse, il motor mount attaccato al supporto differenziale, ecc.
Ultima modifica di simo97 : 15 aprile 11 alle ore 08:46
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 10:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: GENOVA
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
ciao, a che macchina sei passato??
BETTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 10:19   #4 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da BETTO Visualizza messaggio
guarda l'avatar e la firma
Mugen Mbx6 eco
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 10:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pachino
Beh i pareri sono contrastanti molto invece na parlano benissimo e dicono che la macchina è molto agile e veloce, poi secondo me ciò che fa la differenza è la guida nel senso che se si cade male una qualunque macchina è prossima alla rottura.
Io ho anche una MBX6 in versione scoppio che magari più avanti vorrei elettrificare qualcuno sa dirmi quale è il miglior kit per la conversione????
Ritornando quindi al discorso batterie quindi non esistono al momento batterie di più alto amperaggio che posso inserire nel case????
che casino però!!!!!!!!!!!
Vecchio 15 aprile 11, 10:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pachino
Smile
Ciao Betto piacere tu invece hai ancora la Ve8???
Almeno dall'avatar sembra una carrozza HB.
Come ti stai trovando???
Ragazzi mi avete fatto demoralizzare
Vecchio 15 aprile 11, 11:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di BETTO
Residenza: GENOVA
Si esatto, francamente bene. la trovo stabile e precisa, e soprattutto il telaio in plastica ricavata dal duro è flessibile, e quindi assorbe + i colpi.
Vecchio 15 aprile 11, 14:09   #8 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
PRATICA SPIEGAZIONE DELLA VITA DI UNA HOT BODIES Ve8
sì, sì, assorbe più i colpi
sarebbe fatto bene se sarebbe un'unico pezzo, malo hanno fatto in tre parti, è questo il problema!
se fai un doppio troppo piano e cadi sulla cima del secondo salto...
Immagini allegate
Tipo file: bmp PRATICA SPIEGAZIONE DELLA VITA DI UNA HOT BODIES Ve8.bmp‎ (61,2 KB, 105 visite)
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 15:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
ehhhee bello il disegnino.....rende perfettamente l'idea
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 16:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pachino
Alora posso rincuorarmi anche se il problema per spazio batterie non è indifferente.
Tu cosa stai utilizzando???
Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo leonealex Batterie e Caricabatterie 0 12 dicembre 10 17:38
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 07:53
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
