Vecchio 18 aprile 11, 12:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: venezia
salve a tutti!!ho un buggy 1/10 vorrei sapere dove posso trovare una piccola ventola x raffreddare il motore brushless e se qualcuno mi potrebbe spiegare come posso collegarla!poi volevo sapere dove posso trovare dei pignoni da Z17 (oppure il migliore pignone per correre su terra molto friabile e sabbiosa) e quale la corona più adatta!poi volevo un aiutino per decidere la durezza dei oli per i differenziali perché non ho la più pallida idea(l'auto ha 2differenziali)! E un sito dove posso trovare queste cose! Grazie a tutti in anticipo per le risposte che mi darete!
e anche qualche sito per le gomme (piccoli tacchetti e morbide) perchè non riesco a trovarne!!!!!!
Ultima modifica di jari81 : 18 aprile 11 alle ore 17:56
matita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Oscommerce
ci dovrebbero essere anche le gomme...
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 19:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
beh.....hai altre domandine ??????????
io ti posso rispondere sulla ventolina:
vai in negozio di elettronica e chiedi ventolina 12vcc . Ne trovi di misure da 20mm fino a60mm. Guarda quanto spazio hai.
Poi la colleghi in parallelo alla batteria. Ci sono altri sistemi, ma come novizio lascerei perdere.
Corona e pignoni devi sceglierli tu . Vai a girare. Guarda se il motore è troppo caldo devi accorciare i rapporti,.
Fai un passo alla volta.
E UNA DOMANDA ALLA VOLTA ...........
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 23:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
pk per le ventole andrò in negozzio perchè ho visto che lo spazio è poco e un disippatore non ci stà comunque in parallelo vuol dire che la devo attacare sullo spinotto che collega esc e batteria giusto????comunque sabato ho giratto in pista e il motore era attorno ai 70 gradi dopo tre giri!!!!mi hanno detto mettendo un pignone da 14o15 dovrei riuscire a diminuire la temperatura!!secondo te vanno bene come numero di denti??
Vecchio 22 aprile 11, 00:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
Originalmente inviato da matita Visualizza messaggio
dipende dal rapporto interno, ogni modello ha il suo rapporto interno, per intenderci se mettendo un 14 con un modello si ottiene un rapporto cortissimo con un altro se ne può ottenere uno cortissimo...... adesso ho esagerato comunque varia da modello a modello !!! adesso visto che dici che il motore scalda che pignone hai ??
lammy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 11, 13:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Originalmente inviato da lammy Visualizza messaggio
dipende dal rapporto interno, ogni modello ha il suo rapporto interno, per intenderci se mettendo un 14 con un modello si ottiene un rapporto cortissimo con un altro se ne può ottenere uno cortissimo...... adesso ho esagerato comunque. varia da modello a modello !!! adesso visto che dici che il motore scalda che pignone hai ??
Adesso ho un 19denti!!
piccolo aiutino gianlucapv Aeromodellismo Principianti 4 27 luglio 09 16:07
Piccolo Aiutino angessa Aeromodellismo Principianti 1 22 ottobre 08 01:08
un piccolo aiutino........ Il_mago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 09 settembre 08 14:27
un piccolo aiutino per favore... ChristianT Circuiti Elettronici 3 05 maggio 07 19:37
un piccolo aiutino... liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 dicembre 06 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
