Discussione: piccolo aiutino!
Vecchio 21 aprile 11, 22:18   #4 (permalink)  Top
matita
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: venezia
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
beh.....hai altre domandine ??????????
io ti posso rispondere sulla ventolina:
vai in negozio di elettronica e chiedi ventolina 12vcc . Ne trovi di misure da 20mm fino a60mm. Guarda quanto spazio hai.
Poi la colleghi in parallelo alla batteria. Ci sono altri sistemi, ma come novizio lascerei perdere.
Corona e pignoni devi sceglierli tu . Vai a girare. Guarda se il motore è troppo caldo devi accorciare i rapporti,.
Fai un passo alla volta.
E UNA DOMANDA ALLA VOLTA ...........
pk per le ventole andrò in negozzio perchè ho visto che lo spazio è poco e un disippatore non ci stà comunque in parallelo vuol dire che la devo attacare sullo spinotto che collega esc e batteria giusto????comunque sabato ho giratto in pista e il motore era attorno ai 70 gradi dopo tre giri!!!!mi hanno detto mettendo un pignone da 14o15 dovrei riuscire a diminuire la temperatura!!secondo te vanno bene come numero di denti??
matita non è collegato   Rispondi citando
