14 aprile 11, 17:53 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io l'ho fatto sui cerchi traxxas del revino bruniti e non hanno avuto alcun problema
__________________ Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5 | |
14 aprile 11, 22:58 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
come dice Mandorli , basta prendere un bel recipiente da sigllare con tappo , io ce l'ho di vetro con tappo di plastica... 2Lt di ACETONE PURO, tutto il treno di gomme all'interno per 3/4 ore, e le gomme sono belle scollate, i cerchi come nuovi pure gli inserti.... |
06 giugno 16, 00:24 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2015 Residenza: ancona
| scollare con acetone è il top!
dato che qui su internet non ho trovato certezze sullo scollare le gomme dai cerchi, ma solo teorie e contraddizioni, riprendo questo argomento di 6 anni fa! ho scollato ben 6 gomme dai cerchi della mia tlr 22 con l'acetone tagliando prima le gomme lasciando solo la spalla, bastano 12 ore, ma tenendole di più vengono via ancora meglio! poi proprio oggi ho tolto quelle del truggy dopo essere state a bagno per un paio di giorni (me le ero dimenticate)! questo giro le avevo messe a bagno tutte, compresi i riempimenti in spugna! ho testato che le gomme non si rovinano per niente! in teoria nemmeno i riempimenti, ma non lo assicuro dato che li ho buttati perchè ne metto altri! tutti questi "scollaggi" li ho fatti con lo stesso acetone senza cambiarlo mai! alla fine l'ho buttato solo perchè le gomme del truggy me lo ha fatto tutto nero di terra che c'era all'interno! ma se no era ancora buono! tempo fa ho provato con il forno, ma ho solo fatto un gran casino, una puzza da vomito per niente perchè alla fine ho buttato tutto! le gomme non si sono scollate ed i cerchi si sono ovalizzati completamente! non so se poi il sistema varia da gomma a gomma, però io posso confermare che tutto questo ha funzionato perfettamente con gomme da buggy vrx su cerchi tlr 22 ovvero queste gomme http://www.vrxracing.it/prodotto/gom...-110-vrx-pz-2/ e queste gomme da truggy su questi cerchioni http://www.vrxracing.it/prodotto/gom...-110-vrx-pz-2/ unico accorgimento è che alla fine rimane un po di ciano sciolto sulla guida dove si incollano le gomme, ma nessun problema! prima che si asciuga basta toglierlo con un cacciavite o con della semplice scottex! oppure si rimette di nuovo a mollo per un oretta!
__________________ Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta... |
06 giugno 16, 00:48 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
tu non lo sai ,ma qui dentro c'è gente che ha bidoni e bidoni di acetone e scollaggi gomme che vanno a ruota continua giorno dopo giorno ,per anni ed anni altro che 6 gomme ,si va a centinaia e centinaia di gomme all'anno, fin che morte non sopraggiunga se vedi alcuni nostri garage potresti capire perchè mettiamo tante faccine come questa nei messaggi del forum ....sono le esalazioni!
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
06 giugno 16, 01:48 | #17 (permalink) Top |
Non ho capito il senso di questo tuo intervento... non ho capito dove vuoi arrivare... Se era per confermare quanto detto o altro! Comunque ripeto che ho scritto questo post per raccontare questa mia esperienza dato che dopo varie ricerche qui su internet non ho trovato certezze! Ora dopo aver testato ce l'ho! Ah e se posso aggiungere una piccola parentesi a quello scritto precedentemente posso dire che non c'è bisogno di immergere completamente i cerchi sprecando litri di acetone, ma ne basta poco! Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
__________________ Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta... Ultima modifica di dani-albe : 06 giugno 16 alle ore 01:54 |
06 giugno 16, 06:26 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
L'acetone scioglie il cianoacrilato, ma non alcuni tipi di plastica, tra cui quelle con le quali sono fatti i cerchi solitamente utilizzati sui buggy e sulle auto simili moderne. va detto però che tale tecnica non è applicabile su tutte le plastiche, per cui su modelli di altro tipo o più vecchi che hanno le ruote fatte di plastica differente scioglierebbe pure il cerchio. scioglie anche la finta cromatura, indipendentemente dal tipo di plastica su cui è applicata.
__________________ . |
06 giugno 16, 08:26 | #19 (permalink) Top |
User |
Io mi sono arreso tanti anni fa, compro sempre cerchi e gomme e butto via tutto quando e ora Purtroppo nelle 1/10 le gomme di qualità già incollate non si trovano Un giorno o l'altro mi compro questo cerchio https://youtu.be/m5fmp0gSTw8 Ultima modifica di canyon : 06 giugno 16 alle ore 08:30 |
06 giugno 16, 09:41 | #20 (permalink) Top |
canyon credimi se ti dico questa cosa . se usi la colla rossa della mantua model tu fidati che è impossibile che non scolli più una gomma neanchese ti impegni. per il procedimento si fa così..per chi non lo sapesse. -si taglia il bordo della gomma ,vicino al cerchio -si tira via l'inserto -si mette il cerchio nel barattolo dell'acetone o tutti i cerchi nei bidoncini a seconda. -si tira fuori il cerchio/i cerchi e si passa con la limetta o dremmel o carta vetrata il bordo. -si pulisce -si mette l'inserto nella gomma. si mette la gomma nel cerchio -si alza il bordo e si passa la colla su tutta la superficie . -appena si è passata tutta da un lato la si tiene pressata o con del nastro isolante o elastico ,oppure per i più professionali gli elastici fatti apposta. per la colla non c'è una colla più forte della mantua model rossa ,si può provare qualsiasi cosa più professionale con nomi blasonati ecc... nulla tiene come quella . impossibile ma proprio impossibile che si scolli. è per dare un esempio pratico ,ieri ho usato delle gomme che mi avevano regalato ,si sono scollate ,ho passato la mia collina mantua quindi su gomme già incollate. basta ,non si sono più scollate.di solito quando si fa questa operazione si è sicuri che non tiene. ma con quella colla veramente si elimina qualsiasi difficoltà in questa operazione. canyon guarda a me mi definiscono un cane nel mondo del modellismo. distruggo un pò tutto, fondo motori ecc... ma credimi problemi con le gomme non ne ho.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
gomme/cerchi monster | stexms83 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 18 dicembre 09 17:36 |
cerchi e gomme | superpanda27 | Automodellismo | 4 | 08 dicembre 09 23:39 |
Consiglio gomme e cerchi | Cardedon | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 12 giugno 09 23:00 |
Cerchi e gomme . | Duzzo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 23 aprile 08 23:39 |
gomme, cerchi e trascinatori. | il pergamena | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 12 marzo 08 17:47 |
