Vecchio 25 marzo 11, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di madda
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: parma
Altezza da terra buggy 1/8 ?
Ciao Raga, ho presente quanto è alto da terra un truggy 1/8 perchè lo possiedo, volevo chiedervi quale è l'altezza massima da terra ( luce tra il pianale e il terreno in centimetri ) di un buggy 1/8 ( tipo Caster, Mugen etc...). Ve lo chiedo perchè vorrei prendermi un buggy, so che è più basso di un truggy e a volte vorrei girarci su erba magari non bassissima e quindi non vorrei "affogare nell'erba". Grazie delle risposte.
madda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da madda Visualizza messaggio
E' una domanda soggettiva che varia da modello a modello in ogni caso anche se scontato l' altezza massima del tuo buggy e' determinata da questi fattori:
1 attacco ammo ant e post nel punto max ( solitamente il foro piu' interno ) inf sui braccetti e sup sulla colonna porta ammo
2 carico della molla ammo mediante ghiera regolabile o spessori in plastica, piu' la tiri ( indurendola ) piu' la macchina si alza.
In ottica pista il discorso va rivisto tracciato x tracciato mentre x l' uso che ne' vuoi fare non c'e' una regola precisa quindi prova e poi misura.
Dimenticavo di azzerare completamente il drop di modo che i braccetti abbiano la massima escursione possibile, il drop lo regoli tramite i grani che trapassano il braccetto e toccano il telaio in prossimita' della cassa differenziali ant. e post....
Se usi uno scalimetro ti agevoli il lavoro senno' fai col calibro.L' anteriore rimane piu' basso del posteriore quasi sempre quindi ti serve ben poco sapere i cm. che riesci a sfruttare alzala al suo limite e sei a cavallo dico questo perche' cmq alla massima altezza la macchina perde stabilita' ( anche se nei prati non si nota) e il set-up ideale x gara non e' mai a questi limiti
ola'
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 11, 01:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di madda
Residenza: parma
Ok grazie della risposta esauriente. Volevo però avere se possibile qualche dato in cm, della massima altezza, anche se in pista magari non si usa alzarla tutta è per capire di quanti cm massimo posso alzarla....proprio per il discorso erba. Non ho idea, ma si riesce ad alzarla di almeno 5-6 cm?
Altezza Modello Da Terra Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 21 marzo 10 22:50
altezza da terra monster Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 28 febbraio 09 14:57
altezza carrello da terra indianajones2 Aeromodellismo Principianti 14 21 febbraio 09 00:47
Altezza media da terra buggy da off?! superkyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 09 luglio 08 14:13
modificare altezza da terra Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 05 ottobre 07 20:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
