Vecchio 11 marzo 11, 21:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Maverik 77
Data registr.: 27-06-2010
Residenza: pogliano milanese
Filetto spanato ? Ecco la soluzione....
Bussole filettate in ottone, ancoraggio per espansione in plastica e legno AMTEC®. Sicuramente vi sarà capitato o vi capiterà di avvitare una vite nelle plastiche dei vostri modelli e a un certo punto direte ca..o..si è spanato il filetto!! e cosa facciamo andiamo a prendere un pezzo nuovo... OPPURE possiamo usare questi inserti filettati. Esempio per una vite da M3 basta allargare il foro rovinato con una punta da 4,2 inserire la bussola e il gioco è fatto...
Losi mini 8ight (mamba micro pro-xcelorin 4500kv-hitec hs 225 MG)
Losi 22 ( R10 pro 160A-robitronic 7.5T-savox 1258 TG)
Maverik 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 21:56   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
I celeberrimi Helycoil.....
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 22:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gerrypc
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a gerrypc
Che genialata.....
Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5
gerrypc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 22:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
RCBazar Automodellismo Epoca Vintage e Moderno - Hely-Coil nei montanti
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 22:28   #5 (permalink)  Top
Una piccola precisazione gli hely-coil sono più indicati nell'alluminio e necessitano di un maschio e di attrezzo appositi per metterli correttamente, invece queste bussole filettate sono progettate per i materiali plastici..e più semplici da mettere basta solo allargare il foro e calettarli dentro
Vecchio 11 marzo 11, 22:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
interessanti...il problema però, è trovarle in commercio..
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 23:50   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2010
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da Maverik 77 Visualizza messaggio
sarà costoso?
un sistema che uso io è quello di mettere all'interno della filettatura spanata un leggero strato di colla epossidica che funziona anche da stucco.Una volta asciutto avvitando si ricrea la filettatura con discreti risultati.
speedracer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 01:41   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Ma i risultati sono buoni ? la tenuta si può paragonare ad un filetto integro ??
altrimenti avevo anche pensato di realizzarmi una specie di collante /stucco plastico con colla da modellismo tipo Tamya e piccoli pezzi di plastica o palline da ping pong sciolte dentro..
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 01:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alessandro80
Data registr.: 29-01-2011
Residenza: rho
Io quelle boccole le uso a lavoro.
Non mi sembrano un ottima soluzione . Quelle cose vanno bene sul ferro non plastica. E' facile che tirando la vite ti strappano tutta la plastica
mugen mbx6 eco/2250kv esc 80a/
Mugen mbx6t eco/2000kv Esc 150A
alessandro80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 10:48   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alessandro80 Visualizza messaggio
Per favore non diciamo cavolate .... Ci sono diversi tipi di inserti,e quelli della quale stiamo parlando sono appositamente creati per la plastica e puoi tirare quanto vuoi che non si strappa assolutamente niente ( basta fare il foro del diametro giusto es. Per un m3 devi fare un foro da 4,2) li usiamo in ditta da 15 anni per tutti i clienti che vogliono pezzi di plastica con filetti resistenti e nessuno si è mai lamentato. Quindi non parliamo tanto per dire qualcosa....
filetto candela rovinato.... Rocco995 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 12 giugno 09 13:14
ingranaggio centrale spanato... Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 29 luglio 08 13:43
Rifare filetto testata gioqui Aeromodellismo 30 17 febbraio 08 11:54
Ecco la soluzione per i trimmaggi impossibili del picoz o cloni Ricky MHR Elimodellismo in Generale 4 13 dicembre 07 21:33
Raptor 50 - Grano spanato...! Tartao Elimodellismo in Generale 5 09 settembre 07 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
