| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-09-2006
ciao a tutti ho comprato la mini rave brushless e le ho montato le gomme di un piccolo monster 1/18 che avevo non so se vi ricordate la thunder tiger zt2 andava bene....poi ho visto che sul regolatore ez run c'era scritto 2-3 lipo e allora via tre celle kokam 1500mah ma una domanda non dovrebbe impennare??? invece si è sgranato il pignone adiacente al differenziale anteriore come mai? è colpa delle ruote? aiutatemi non riesco a trovare un motivo valido... sarà la mia poca esperienza grazie mille |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ | |
| | #3 (permalink) Top |
| grazie mille
grazie per la risposta allora se sostituisco le batterie da 7.2 nimh con delle lipo 2 celle e NON USO LE TRE CELLE E RIMETTO LE RUOTE ORIGINALI pensi che non si sgraneranno più? oppure dipende dal fatto che il differenziale anteriore era sbloccato? grazie ancora |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
ho la stessa tua macchina (rimarchiata h/l) c'ho fatto una decina di scariche a 2s tutto originale e con la maggior parte dei parametri dell'esc regolati al minimo e con l'epa del gas al 35-40% ed anche a me il pignone del differenziale si è sgranato. In rete ho letto che parecchie persone hanno avuto questo problema. Secondo me i differenziali sono di scarsa qualità, anche se nel mio caso giocandoci in casa sul marmo le gomme slittavano sempre e quindi i differenziali lavoravano tanto. Fossi in te non stresserei la meccanica con le 3s e con ruote più pesanti e dal diametro maggiore....
__________________ esky comanche ansmann are-1 ezrun 60A 9t H/L rc18t ezrun 25A |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-11-2008
Ciao, per leggermente piu' grandi cosa intendi? Comunque regge tranquillamente le 3s e il brushless. Io ce l'ho e la utilizzo però con ruote originali. Comunque all'interno della condotta dei differenziali si trova una vite che serve alla regolazione di questi, magari prova a svitarla un po', almeno sono liberi di slittare quando fai forte accelerate e non sgrani.
| Bookmarks |
| Problema Robbe mini rave | panzateo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 21 | 18 luglio 11 17:52 |
| Dove trovo un pignone da 16 per il mini rave?? | pitonci69 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 06 ottobre 10 15:08 |
| Robbe mini rave | skiby | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 14 gennaio 10 16:11 |
| E' arrivata la mini RAVE 1:18 | hydro b. | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 15 aprile 09 14:46 |
| Mini Rave Truggy | bea vita | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 02 gennaio 09 19:14 |
