Vecchio 06 gennaio 11, 10:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Per chi vuol provare la frizione a poco prezzo
curiosando nel catalogo mantua
ho trovato frizione per elettrico
un unica avvertenza:
sicuramente è per albero motore da 3,17 e quindi prevedere rettifica a 5mm
Benvenuto in Mantua ... &Itemid=57
guardate a dx 3/4 della prima foto
articolo 786500300 dal costo di 6 euro
articolo 786500500 le masse costo 5 euro
poi vabbe cuscinetto a rullli campana e via discorrendo
qua ce il listino al pubblico ( occhio il commerciante deve fare quei prezzi,senno andate da altro)
http://www.mantuamodel.com/download/listino.xls
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 15:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
visto che costa poco, perche' non la provi???
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 15:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
Putro il motore nitro è un 2,1cc e l'elettrico sembra quello dell'ez-start del revo ; dubito sia in grado di gestire 1500 e passa watt.
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 22:41   #4 (permalink)  Top
embe?
importante e che ci puoi montare due massette, poi ti regoli con la durezza delle molle, e la campana dello scoppio
Originalmente inviato da Steel Saviour Visualizza messaggio
Bi si vede che sei un Toscanaccio
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
io mi sto di nuovo impelagando con altra trasformazione di altra flash
questa volta cerco di fare le cose un po piu professional
Vecchio 06 gennaio 11, 23:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
scusate l'ignoranza ma non vedo cosa possa servire la frizione in un motore elettrico ?? ...... può servire solo a riscaldarlo ulteriormente e a togliere il comodissimo effetto frenomotore dell'elettrico .... SE SBAGLIO CORREGGETEMI !
Ultima modifica di lammy : 06 gennaio 11 alle ore 23:16
lammy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 23:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Gli ammeregani hanno inventato lo "slipperential" apposta per le 1/8 da montare a posto del differenziale centrale, se una frizione fa solo da "slipper" non toglie freno ed evita di stressare il motore e trasmissione.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 11, 23:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
si ma da quello ke ho capito qui si parlava di rettificare il buco di questa frizione da 3,2 a 5 mm per adattarlo all'albero motore quindi penso che si debba montare al posto del pignone ! comunque devo dire che nei buggy 1/8 il bisogno di una frizione almeno io non lo sentito.... io possiedo una asso rc8be
Vecchio 06 gennaio 11, 23:53   #8 (permalink)  Top
opps
questo è il link
prima foto a 3/4 a destra
Esploso Elektra
scusate
Ultima modifica di putro : 07 gennaio 11 alle ore 00:00
Vecchio 12 gennaio 11, 10:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Jari sulla sua Losi elettrificata aveva la frizione con un motore con albero da 3,17 mm... ricordo che mi diceva che "perdeva" un pò in accelerazione e che era obbligato ad utilizzare il freno meccanico (ovviamente) ma il vantaggio del runtime maggiore e di temperature minori era evidente
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 14:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
yeah EDO ... dovevo guidare come una scoppio in pratica ehehe anche se la differenza resta ancora netta. PErò non invertire la rotazione del motore per frenare usando il freno meccanico era una cosa spettacolare per i run time.
IO mi ci sono sempre trovato bene nonostante il doppio servo, cavi, campana ecc ecc ad aumentarne il peso (già superslim della losi 8ight tekno).
jari81 non è collegato   Rispondi citando
frizione finita in poco più di 3 litri??????????????? simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 29 07 maggio 10 21:09
chi vuol provare a pilotare questo "modello" urgno Elimodellismo in Generale 9 02 gennaio 08 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
