25 settembre 10, 14:23 | #1 (permalink) Top |
User | sigle sui motori Elettrici
salve, ho usato la funzione cerca, ma non riesco a trovare nulla. Per far contento mio figlio, sono entrato nel mondo delle macchine elettriche e da neofita non riesco a capire la differenza ed il significato di queste sigle. Mi potete aiutare a capire meglio? Grazie. motore brushless Kv 3300; // // Kv 2300; // // Kv 1500. KV è la tensione elettrica? ........................./////
__________________ |
25 settembre 10, 15:32 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
È stato adottato fin dal 1795 dalla Convention du Mètre. Deriva dalla parola greca χίλιοι (mille). Il volt è l'unità di misura derivata SI del potenziale elettrico e della differenza di potenziale. Ha questo nome in onore di Alessandro Volta, che nel 1800 inventò la pila voltaica, la prima batteria chimica. Il simbolo del volt è V. Si dice che tra due punti A e B di una regione di spazio sede di un campo elettrico c'è una differenza di potenziale di 1 V se la forza elettrica compie il lavoro di 1 J per portare una carica di 1 C da A a B. Semplificando il concetto, il volt misura la forza che hanno i singoli elettroni, e moltiplicato con gli ampere, che misurano gli elettroni che passano nel tempo, si ottiene la potenza in watt. Per analogia con i sistemi idraulici il volt è l'altezza da cui l'acqua scende, e l'ampere è la portata. Il volt ha le dimensioni di un J/C, oppure, usando le sole unità fondamentali del SI, di un m2 · kg · s−3 · A−1 \mathrm{V} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{C}} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{A}} =\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}\mathrm{{s^3\cdot A}} | |
25 settembre 10, 18:29 | #5 (permalink) Top |
User |
Quindi diciamo che terra terra è la velocità che fà il motore, praticamente per Kv si intende 1000 giri per volt, quindi più volt gli dai e più gira veloce(nei limiti per cui e stato progettato naturalmente), ma per contro più è alto quel valore e minore è la coppia
25 settembre 10, 18:44 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
26 settembre 10, 10:46 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: varese
__________________ buggy piktor brushless disponibile associated rc8 brushless conversion truggy mantis brushless conversion Ultima modifica di rustler vxl : 26 settembre 10 alle ore 10:54 | |
26 settembre 10, 18:50 | #9 (permalink) Top | |
i kv e la potenza non sono legati tra loro!! La potenza dipende dai volts e ampere che arrivano al motore indipendentemente dai kv!! Il kilovolt semmai danno solo un'idea di quanti giri al minuto puo raggiungere quel motore e nulla piu...
__________________ buggy piktor brushless disponibile associated rc8 brushless conversion truggy mantis brushless conversion | |
27 settembre 10, 08:28 | #10 (permalink) Top |
User |
bhe, legati lo sono, perchè sono legati dal terzo fattore e cioè il numero di spire, anche i brushless hanno questo fattore importante, più sono e meno è la velocità ma maggiore è la potenza Naturalmente questi valori cambiano a seconda del progetto e del materiale impiegato |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Motori E Sigle | carmichael | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 29 luglio 07 12:02 |
Le sigle sui motori?????? | sps84 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 aprile 07 22:57 |
sigle motori | kitaro | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 20 dicembre 06 00:36 |
sigle motori | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 giugno 06 16:34 |
sigle motori brushless | tonneau | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 maggio 05 15:04 |
